Stekker onder bestuurderstoel draden.
Geplaatst: 27 feb 2019 21:49
door Renk
Klussers,
Vandaag de storing door de stekker onder de bestuurderstoel aangepakt. Helaas 7 draden los zonder te kunnen zien wat waar hoort. Online een pdfje gevonden met een aantal draden met hun kleur aanduiding, helaas niet allemaal. Dus gaan puzzelen met de verroeste stekker en dit blaadje.
Kan op 1 na alles thuis brengen, hoop dat dit klopt. Heeft iemand verbeteringn hoor ik het graag.
stekker scenic.pdf
LET OP onderste deel is van verroeste stekker gelezen en kan kleurfoutjes hebben !!!
Hoop op aanvullingen en/of correcties dus doe je best.
Vr.groetend
Kees
Re: Stekker onder bestuurderstoel draden.
Geplaatst: 28 feb 2019 17:53
door RichTrip
Bedankt voor deze bijdrage! Ik neem aan dat je over een tijdje kunt aangeven of alles in jouw Scenic naar behoren werkt!
Geplaatst: 28 feb 2019 19:43
door Renk
Vandaag de stekker verder uitgezocht en de losse draden gevonden. De omschrijving die ik in het onderste deel gaf blijkt voldoende. Op de pin …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
