12 Volt aansluiting
Geplaatst: 07 jun 2008 10:19
door Benny
Allen,
Als zendamateur wil ik een mobilofoon gebruiken in mijn Renault Scenic (september 2007). Hiervoor heb ik een stevige 12 Volt aansluiting nodig.
De accessoire-aansluiting onder de achterstoelen, die ik nu gebruik, is kennelijk te licht omdat de spanning bij ingeschakelde zender instort tot ca. 11 Volt.
Ik heb me ondertussen al drie slagen in het rond gezocht om een doorvoer te vinden voor een stevige 12 Volt kabel direct naar de accu maar tot nog toe niets kunnen vinden.
Ik hoop dat ik via dit forum een aanwijzing krijg om de klus zelf te kunnen klaren.
Dank in ieder geval voor het lezen van deze hulpvraag.
Met vriendelijke groet,
Benny.
Geplaatst: 07 jun 2008 21:31
door martmarbus
Ik weet dat ze rechtstreeks(met zwevende zekering) achter de zekeringen kast vandaan wordt getrokken.
Maar volgens mij kan een mobilofoon, dan wel een 27Mc bak gewoon op een zekering die op de sigaretten aansteker op zit.
Je begrijpt natuurlijk dat je dan de apparatuur niet gelijk met de aansteker moet aanzetten.
Mart
vraagje
Geplaatst: 17 jun 2008 23:47
door CPTR
Even een vraagje ook over dit onderwerp:
bij mijn scenic uit 1999 zit bij de middelste stoel op de tweede zitrij aan de voorkant een contact met daar…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
