Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
Geplaatst: 26 dec 2023 14:49
door RMS2000
Nog steeds de Scenic 2L automaat....
Start nu wel, maar is niet meer uit te zetten.
Als die loopt, gaan ook de ruitenwissers, verlichting, knipperlichten, en een hoop rariteiten op het dashboard.
En, is niet meer uit te krijgen met de startbutton, niet met de accupool.
Heb de bovenste stekker van de boordcomputer los moeten nemen om te stoppen.
Ik heb steeds het idee dat ik ergens met een massa fout (de - ergens) zit te kijken, maar waar.....
Zonder een goed schema is het speld en hooiberg verhaal.
Wie heeft er een goed idee?
Re: Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
Geplaatst: 09 dec 2024 13:26
door Remc000tje
Hier ook zoiets,
had de bekende Parvan toestanden en een zwembad onderin.
de stekker is aangeslagen, maar vrees dat ik nu alle draden moet doorsolderen. loopt hier ook de verlichtings-aansturing overheen?
Ik heb geen direct idee waar dit in kan zitten. heb ooit het dashboard verwijderd ivm defecte kachelweerstand waarop ik die én de motor vervangen heb. zit er een kans in dat ik een kabel onder het dashboard niet goed heb aangesloten?
scenic 2 disco.mp4
gr. Remco
Geplaatst: 09 dec 2024 14:17
Die stekker zal inderdaad eerst hersteld moeten.
