display ecc Scenic werkt niet goed
Geplaatst: 16 okt 2010 14:39
door dustin
Heb net een tweedehands Scenic 2004 Priv luxe gekocht.
Het lijkt allemaal te kloppen, ramen doen het allemaal, handsfree werkt, alle knopjes werken op de handvatten, distr riem is vervangen. Geen kraakjes en piepjes tijdens het rijden.
alleen werkt het schermpje van de ecc niet goed. het laatste streepje is weggevallen (een 18 is dus een omgekeerde 13) en verder werkt de ventilator op het scherm ook niet meer goed. Bij max. werking vult er maar 1 van de 4 ventilator bladen (is het nog duidelijk...?). De ecc zelf lijkt echter prima te werken, hij koelt prima.
Iemand ervaring met dit probleem(pje)?
is het display makkelijk te vervangen of wordt dit een (zeer) prijzig verhaal.
Gr dustin
Re: display ecc Scenic werkt niet goed
Geplaatst: 16 okt 2010 14:53
Demonteer het display en breng het weg voor reparatie. Verwacht dat dit stukken goedkoper is dan een nieuwe, en met een sloper heb je nog geen zekerheid.
Geplaatst: 16 okt 2010 14:56
door dustin
mechanic schreef:Demonteer het display en breng het weg voor reparatie. Verwacht dat dit stukken goedkoper is dan een nieuwe, en met een sloper heb je
