startmotor gereviseerd en nog startproblemen
Geplaatst: 11 nov 2011 18:11
door dippie
Model/uitvoering : _scenic______________
Bouwjaar : ______2004_________
Brandstof : ___diesel___________
Heb sinds 2 weken startproblemen met mijn scenic diesel uit 2004. Hij is uitgelezen bij de renault dealer, die niks kon vinden. Ze hebben de massaleiding schoon gemaakt. Daarna bij ander garage de startmotor laten reviseren, na 3 dagen hetzelfde probleem: Ik heb voldoende stroom, alles werkt, bij induwen van startknop hoor je allen tik en verder gebeurt er niks...Soms wil aanduwen helpen. ZOu het dan toch misschien de kaartlezer of kaart zelf kunnen zijn? We hebben 2 kaarten maar het maakt niet uit. Ben nu 450 euro kwijt en ben nog niks opgeschoten. Hopelijk hebben jullie ideeen.
gr dimph
Re: startmotor gereviseerd en nog startproblemen
Geplaatst: 11 nov 2011 21:16
De klik die je hoort is het startrelais. Een garage moet dit euvel toch wel kunnen vinden. Desnoods de auto een aantal dagen achter laten zodat er gemeten kan worden als het probleem zich voordoet. Wellicht een haarscheur in een hoofdzekering.
Ik zou niet zomaar onderdelen vervangen, eerst goede diagnose laten doen.
Kaartlezer en kaart is het niet lijkt me, gezien je wel een klik krijgt.
Geplaatst: 11 nov 2011 22:27
door WillemS
Ja, die klik betekend dat er wel stroom komt op het relais maar dat er ergens een grote overgangsweerstand is.
Dit kan zowel in de plus van accu naar …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
