KV lekkage op versnellingsbak, LPG verdamper
Geplaatst: 13 nov 2011 20:16
GS 2006 Eurogas LPG G3 2.0/16V automaat
Ik verlies wat kv en zie dit liggen op de bak; links onder de accu zeg maar.Vanmiddag geprobeerd kunststof plaat onder de accu los te krijgen maar de torx bouten zitten te vast geroest.
Met de hand de T koppelingen die je wel ziet zitten gecontroleerd maar die zijn droog.
Met lampje en spiegeltje zie ik niet waar het lekt. Ik verdenk de verdamper en hoop dat het een slang aansluiting is.
Kan weinig informatie op www vinden over wat en hoe het is gemonteerd; iemand ervaring hier mee?
