Slaat niet meer aan: Renault Scenic 1.4i 16V
Geplaatst: 22 mei 2013 14:21
door cddirect
Model/uitvoering :Renault Scenic 1.4i 16V AUTHENTIQUE COMFORT euro3 2004
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Bij het demonteren van de ventilatorweerstand heb ik nogal hard aan de kabel getrokken.
Hierbij trok ik een twee aderig kabeltje los die, denk ik, achter het dashboard vandaan kwam.
In eerste instantie dacht ik aan de aansluiting van de licht sensor.
Maar na het weer monteren van alle onderdelen wil de motor niet meer aanslaan.
Ik heb het kabeltje dus los gelaten omdat ik niet weet waar dit vandaan komt.
Wie weet wat dit is.
Het 2 aderig kabeltje (dun draad) met een klein wit stekkertje zit aan de bos draden die naar de ventilator weerstand gaat.
M.vr.gr, Peter.
Re: Slaat niet meer aan: Renault Scenic 1.4i 16V
Geplaatst: 24 mei 2013 12:59
door cddirect
Het probleem is opgelost.
Tijdens het uitproberen van de ventilator heb ik even sluiting gemaakt.
Een paar vonkjes, niet meer dan dat.
Waarschijnlijk is dit net genoeg geweest om de startblokkering te activeren.
Zodra de accuspanning onder een bepaald niveau komt treed de startblokkering in werking.
Om dit te resetten moet de startknop bij het aanzetten langer dan 5 seconden ingedrukt blijven.
Dus de startknop indrukken zonder dat de motor draait.
Moest wel even een andere auto ernaast zetten voor extra stroom voor het starten.
Na een paar keer starten deed hij het weer, hoera.
Peter.
