Hoe olie opvangen uit oliefilter.
Geplaatst: 22 mei 2013 19:41
door peppie71
Ik wil bij mijn Scenic 1.6 uit 2003 het oliefilter vervangen. Maar hoe vang ik de olie op?
Het filter zit strak tegen het blok aan. Daar krijg ik nooit fatsoenlijk een bakje onder die de olie opvangt.
Hoe dan jullie dat?
Re: Hoe olie opvangen uit oliefilter.
Geplaatst: 23 mei 2013 09:32
door WillemS
Ik vervang het oliefilter gelijk met de motorolie. En gebruik een grote bak die ik onder de wagen plaats. Vervolgens de vuldop eraf, met een flitersleutel het filter losdraaien en de olie loopt in de bak. Daarna de carterplug los en ook die olie opvangen. Alles met warme olie. Wil je geen vuile handen krijgen laat het dan doen, het kost je de kop niet.
Kwik-Fit b.v. heeft er speciale aanbiedingen voor, met Mobil 10w40 olie en inklusief filter.
