Brandstofpomp Scenic II 2006
Geplaatst: 27 mar 2016 09:53
door kango
ik heb sinds een tijdje last van een vreemd brommend geluid rechtsachter in de auto. Dit geluid doet zich direct voor na het starten. Ik rijd op lpg. Na het wegrijden blijft dit geluid aanwezig. Na enige tijd schakelt het systeem over op lpg. Het geluid blijft dan gewoon aanwezig. Bij hogere snelheden hoor je het niet. Soms is het geluid trouwens ook niet aanwezig.
Ik dacht zelf aan de brandstofpomp omdat dit het enige onderdeel achterin de auto die geluid zou kunnen maken bij stilstand. Maar nu weet ik niet zeker of de brandstofpomp na overschakelen op lpg wel of niet blijft draaien. In een van mijn vorige autoos op lpg bleef de pomp namelijk altijd draaien. Hoe zit dit bij een Renault Scenic 1.6 op lpg?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de brandstofpomp? Alle info is welkom
gr Erik
Re: Brandstofpomp Scenic II 2006
Geplaatst: 27 mar 2016 11:02
Als de auto op lpg draait,neem de zekering van het benzinesysteem er eens uit.
Dan draait de pomp zoiezo nietm is het geluid dan weg weet je voldoende.
Geplaatst: 28 mar 2016 21:01
door kango
goeie tip ga ik proberen
