BDP senor waar te vinden ??
Geplaatst: 18 nov 2016 23:26
door t.a.hanssen
Hallo allemaal
Vandaag bij mijn Renault scenic 2 fase 2 1.6 16v op lpg, op zoek gegaan naar de BDP sensor i.v.m. slecht lopen bij koude start.
Bij mijn vorige renault scenic 1 fase 2 kon ik hem zo vinden en zelf vervangen. Maar bij mijn huidige kan ik hem niet vinden. Weet hoe hij er uitziet en waar die ongeveer moet zitten, maar zie hem niet.
Iemand een tip ? de motor ruimte zit zo vol dat ik het spoor bijster ben.
Groet Tom
Re: BDP senor waar te vinden ??
Geplaatst: 19 nov 2016 00:02
Op dezelfde plek als bij je scenic 1ph2 als dat ook een benzine uitvoering was.
De ruimte is bij deze scénic wel wat minder.
Geplaatst: 19 nov 2016 00:05
door t.a.hanssen
Oke mechanic bedankt.
ik ga weer eens onder de motorkap als het weer het een beetje toe laat.
