Geen melding meer oilie OK
Geplaatst: 02 feb 2018 16:37
door scenic
Hoi,
Betreft Renault Scenic 1.6, uit 2005, sinds een paar dagen krijg ik geen melding meer als ik de auto start van olie ok, elke keer als ik de auto starte, kreeg ik dat wel en kon door op ruitenwisser handle knopje te drukken zien hoeveel olie , er in zit ahv de blokjes die je dan ziet.
Heb auto ook dag laten staan om te kijken of dan weer de melding zou krijgen, dus niet, ook olie bigevuld, want laatste meting, was er 1 blokje vanaf,
dacht dat dat het anders mischien zou zijn, ook geen melding, wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan oplossen
Jeroen
Re: Geen melding meer oilie OK
Geplaatst: 02 feb 2018 20:36
door MadBull
Wat geeft het dashboard nu aan dan; gewoon de kilometerstand? Of Snelheidsregelaar? Bij mij als ik de cc erop heb, verschijnt de melding olie OK echt maar heel even namelijk... Zodra de cc eraf is komt de melding langer ervoor te staan en kan je deze ook echt controleren met de blokjes. Als er een andere melding blijft staan idem dito.
Geplaatst: 02 feb 2018 20:55
door scenic
MadBull schreef:
Als ik de motor start ,krijg ik melding melding licht automaat niet actief ,dat klopt die heb ik uit geschakeld, meteen daarna ver…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
