inhouden bij rijden op gas
Geplaatst: 21 feb 2018 09:43
door t.a.hanssen
Hallo allemaal
Sinds gisteravond heb ik het volgende probleem met mijn scenic 2007 16v 1.6 gas/benzine km stand 228000.(Bougies en bobines zijn zijn 1000km geleden vernieuwd)
Sinds vanavond problemen met het rijden op lpg. In eerste instantie steeds korte momenten van inhouden bij constante snelheden ( op de snelweg tussen de 100 en 120 km) bij het verlaten van de snel valt hij helemaal stil ( na het intrappen van de koppeling) . Is dan wel weer te starten maar blijft niet meer lopen op lpg. Overgeschakeld op benzine en geen problemen meer. Daarna nogmaals op gas gezet en gestart. Dat lukt maar valt direct uit als het toerental naar stationair gaat. Op benzine blijft hij gewoon stationair lopen
Iemand een idee ???
Met vriendelijke groet
Tom Hanssen
Re: inhouden bij rijden op gas
Geplaatst: 22 feb 2018 23:10
door t.a.hanssen
update
Vanmorgen de stekkers die voor op motor zitten waar de gasleidingen naar de cilinders gaat in gespoten met contactspray. Daarna gaan rijden. Bij het automatisch overschakelen naar gas even hevig bokken maar daarna geen problemen meer. Stationair loopt mooi rond en ook geen haperingen meer bij het accelereren en loslaten van het gaspedaal. Ook geen schokken meer bij constante snelheid. Morgen een langer stuk rijden ( naar het werk) en kijken of het afdoende is geweest
Groet Tom
Geplaatst: 24 feb 2018 00:38
door t.a.hanssen
update
Helaas te vroeg victorie gekraaid. Het inhouden is er nog steeds. Alleen op gas bij een warme motor en snelheden boven de 100km. Vooral bij ve…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
