Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Geplaatst: 09 apr 2020 21:26
door dolf54
Het volgende is er aan de hand :
Toen ik hem net startte gaf de display de melding: "Direct olie verversen en olie direct bijvullen " en slaat af.
Ik heb olie bijgevuld gestart en toen reageerde hij niet meer op het gaspedaal
Gaspedaal volledig ingedrukt en kwam hij even op toeren ik zette hem in versnelling en reed weg en hij viel weer uit.
Hij maakt nu ook ander geluid / maakt meer lawaai en lijkt op 3 cilinders te draaien maar reageert niet op gas geven.
Wie herkend dit probleem?
Re: Scenic II 1.5Dci 2006 - motor lijkt op 3 cil te draaien
Geplaatst: 13 apr 2020 16:03
door scarface450
Als de motor op 3 cilinders draait , zou ik denken dat er een injector stuk is...…
Een tijdje kan dat op 3 cilinders , maar hoe langer hoe sneller ie ermee ophoudt.
Laten uitmeten....
Geplaatst: 13 apr 2020 16:22
Is de auto uitgelezen,en is evt de distributietiming gecontroleerd?
