scenic 1.9dti 2002 verlies van motorvermogen
Geplaatst: 22 feb 2011 16:59
door thetigger69
hoi,
ik heb het volgende probleem met onze scenic 1.9dti uit 2002
klacht ontstond als eerste met eens in de 10 minuten motor vermogen weg grote wolk met onverbrande diesel uit de uitlaat,
na 5 seconden probleem weg en auto reed weer gewoon zoals het hoorde.
echter het elektronische storings/ gloei lampje bleef wel branden.
auto naar garage, egr klep gereinigd, was zeer vuil. brandstoffilter nagezien etc....etc...
hierna kon ik er weer mee rijden, echter vermogen is er nog steeds niet, en af en toe , dit duurt ongeveer 5 seconden
lijkt het alsof de motor helemaal afslaat, echter dan pakt ie plots weer op, topsnelheid momenteel niet harder dan 100.
heb de luchtmassa meter afgekoppeld, en geen verschil. De grote wolk diesel is er niet meer sinds reiniging van diversen van de motor.
wie o wie heeft ook al eens zo`n soort probleem gehad.
morgen word de comp nog een keer uitgelezen.
dit hadden we al eerder gedaan maar vergeten de storingen te noteren.
met vr. gr. Edwin
Re: scenic 1.9dti 2002 verlies van motorvermogen
Geplaatst: 23 feb 2011 17:09
door Mathijs
Gaat die klep nu wel soepel ? Schoonmaken is één ding, maar als die stroef blijft gaan rond de assen...
En die luchtmassameter, als loshalen geen verschil maakt, dat lijk mij dan ook wel een punt van aandacht.
Kan die niet ook schoongemaakt worden ?
Geplaatst: 23 feb 2011 17:20
door thetigger69
hoi ,
bedankt voor de reactie, egr klep gaat goed heen en weer, dit uitgeprobeerd via het test programma.
(originele uitleessoftware van renault.
m…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
