Scénic 1.5 DCI 2004 blijft trillen na balanceren
Geplaatst: 11 mei 2014 23:48
door Victorvfl
Beste mede Renaultrijders,
Ik ben nieuw op het forum en hou ervan om een beetje te sleutelen.
Zo heb ik de 10 jarige Fransman al van een aantal problemen verholpen en aardig wat opties ingebouwd.
Maar ik zit met het volgende probleem: de auto blijft trillen ondanks dat ik 'm heb laten balanceren.
Ik kan echter geen hoogte krijgen van het probleem.
Ik heb een tijdje geleden de remschijven (voor) ook al laten vervangen omdat met het remmen van hoge snelheden trillingen in het stuur opleverden. Dit probleem is wel opgelost.
Verder heb ik ongeveer een half jaar geleden meldingen gehad dat de inspuiting defect was, maar na een tijdje zelf in de auto gereden te hebben (en af en toe flink gas gaf) is de melding verdwenen. Ik lees hier en daar dat de inspuiting wel een trillingen kan veroorzaken trouwens?
Verder zijn de kenmerken van het trillen:
- vooral rond 80km/h
- niet in het stuur, wel stoel en vooral de armsteun
- treedt niet altijd op en soms in wat mindere mate
- onafhankelijk van bandenset (winter/zomerbanden)
- zomerbanden zijn gebalanceerd
Ik zit zelf een beetje te denken aan de aandrijfas of homokineet, maar dat is niet echt te onderbouwen.
Heeft iemand suggesties?
Als er nog vragen zijn of informatie ontbreekt, laat het even weten, dan zoek ik het uit!
Bij voorbaat dank!
Re: Scénic 1.5 DCI 2004 blijft trillen na balanceren
Geplaatst: 12 mei 2014 08:32
door RichTrip
Defecte motorsteun kan ook een boosdoener zijn, heb je die al eens laten controleren?
Geplaatst: 12 mei 2014 14:12
door Victorvfl
RichTrip schreef:Defecte motorsteun kan ook een boosdoener zijn, heb je die al eens laten controleren?
Ik heb net even zitten Googlen en het blijkt (…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
