scenic 2004 stuurbekrachtiging
Geplaatst: 08 jan 2016 22:36
door strongetje
hallo,
heb een scenic uit 2004.
vandaag reed de vrouw stapvoets, en kon ineens niet meer sturen.
na het opnieuw starten van de auto waren de problemen over.
ben vanavond zelf met de auto gaan rijden.
wat me opvalt is dat als de auto stationeer draait, en ik draai aan het stuur dan gaan de koplampen minder fel branden.
bij het rijden voel je af en toe dat het sturen schokkerig gaat.
vooral bij het net wegrijden is dit voelbaar.
wat kan hiervan het probleem zijn ?
bvd voor de info
mvg,
Mark
Re: scenic 2004 stuurbekrachtiging
Geplaatst: 08 jan 2016 23:42
door JeroenSchot
Misschien een slechte accu? Of de accu laad niet meer bij omdat je dynamo slecht is?
Geplaatst: 09 jan 2016 14:01
door strongetje
hallo,
vandaag de accu spanning gemeten.
met de motor uit bedraagt deze gemeten met een multimeter 11,82 Volt
met een uitlees apparaat 11,54 Volt.
z…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
