Auto trekt naar rechts na uitlijning
Geplaatst: 11 aug 2016 09:05
door pimmie89
Dag allemaal,
Gister is mijn Scenic uit 2004 voor reparatie geweest voor het repareren van de stuurkogel links voor.
Daarna moest de auto opnieuw uitgelijnd worden.
Dit is bij de dealer gedaan.
Echter merk ik het volgende:
1. Stuur staat niet helemaal in het midden, iets naar rechts (waardoor je steeds het stuur naar links wilt trekken uit automatisme)
2. Auto trekt langzaam naar rechts (7/10 keer wanneer stuur los laat gaat hij langzaam naar rechts)
3. Stuur voelt zwaarder met sturen (kan dit na de vervanging van stuurkogel?)
4. wanneer draait met het stuur gaat hij niet helemaal naar het midden / 0 punt.
5. Met hard optrekken gaat auto helemaal naar rechts
Nu heb ik voor volgende week een afspraak staan om met een monteur een test rit te doen, receptie vond het maar allemaal vreemd want hij was door het apparaat netjes uitgelijnd.....
Mijn vraag is:
1. Kan monteur stuur gewoon weer recht zetten?
2. Kan het zwaar sturen te maken hebben door de stuur kogel?
3. Kan het door de stuurkogel komen dat het stuur met terug sturen niet meer helemaal naar het midden gaat?
Wat kan ik bij de afspraak vragen of mee controleren / testen?
Want soms heb ik het gevoel met test ritje van gister dat het aan de weg of wind kan liggen maarja, niet zo erg toch?
groetjes Pim
Re: Auto trekt naar rechts na uitlijning
Geplaatst: 11 aug 2016 10:46
door WillemS
De uitlijning dient gewoon over gedaan te worden, te beginnen met de stand van de achterwielen.
Er is een beschreven procedure voor. Ook dient de stuurbekrachtiging opnieuw afgesteld te worden.
Geplaatst: 11 aug 2016 10:49
door pimmie89
Dank voor je reactie.
Dus, stuur recht zetten en vast zetten. En dan banden opnieuw uitlijnen.
alleen voor of alle 4?
En stuur bekrachtiging? Gaat dat…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
