Electronisch defect+Transmissie+Parkeerrem+Stuurhulp controleren
Geplaatst: 01 jun 2018 18:24
door reem06
ik heb een scenic II uit 2006. Het betreft een automaat.
Van A naar B gereden zonder dat er iets aan de hand was, even geparkeerd om vervolgens te willen wegrijden kreeg ik de volgende foutmeldingen:
Electronisch defect, Transmissie controleren, Parkeerrem controleren,Stuurhulp controleren.
De auto start goed maar bij het uitzetten krijg ik de melding Kaart niet herkend en gaat de auto moeilijk uit.
Naar huis terug gereden, de auto stuurde zwaar de kilometer teller gaf de snelheid niet aan bovendien voelde het rijden (motorisch) niet soepel aan.
Uitgelezen met een iCarsoft voor Renault de vlgnde foutcodes:
PO500 speed sensor
Injection DF623 DF091 DF119 DF08
Airbag DF060
Aut. Gearbox DF185
Parking Brake DF052 DF037
Variable Pas DF023
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd dwz In de auto, onder de stoel, en in het motorcompartiment. Deze zijn (helaas) goed.
De accu is doorgemeten.
Voor zijn de wielsensoren ongeveer 1,5 jaar geleden vervangen.
6 maanden geleden camsaft sensor vervangen.
Op basis vd foutcodes zie ik verwijzingen richting ABS en Snelheids sensor.
Iemand nog andere ideeen in welke richting ik nog kan zoeken voordat ik onnodig dingen ga vervangen ?
Re: Electronisch defect+Transmissie+Parkeerrem+Stuurhulp controleren
Geplaatst: 01 jun 2018 19:29
door Renault47
Meet toch eens de accuspanning met motor uit (moet >12 volt zijn) en stationair draaien (moet tussen 13,8 en 14,6 volt zijn)
Geplaatst: 01 jun 2018 21:15
door kaleido 1
Zit ik ook aan te denken , slechte accu , hoe is hij getest ? slechte massa of plus verbinding , kijk eens op de plus klem van de accu , misschien een…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
