gekraak bestuurderskant bij hobbels
Geplaatst: 16 mar 2019 11:54
hallo, ik ben marcel, heb een scenic 2 ph2 uit 2006. de auto begint met hobbeltjes en drempels aan de bestuurderskant te kraken , lijkt schokbreker maar die werkt prima, drukken op die hoek en na 2 bewegingen staat de auto weer stil, er is dan ook geen herrie. stabilisator stang en rubber is een veelbesproken onderwerp. is het rubber makkelijk te vervangen, heb helaas geen brug maar wel een goede krik. kan er onder komen.
zou dit het probleem kunnen zijn????
