Welke wielmaat 2004 scénic ??
Geplaatst: 12 jan 2010 00:24
door hans.frissen
Heb zojuist een 2004 scénic, 2.0, 16 v gekocht.
Wie kan mij vertellen, welke wielmaat deze auto moet voeren.
Heb deze maat niet kunnen zien op buitenzijde velgen.
Geplaatst: 12 jan 2010 09:34
door WillemS
Volgens mij staan de verschillende wiel en bandenmaten in het instruktieboekje vermeld. SUC6
Geplaatst: 12 jan 2010 10:04
door RichTrip
Zo uit mijn hoofd is de maat 205/60 R16, heb dezelfde wagen. Is wel een Privilege met de Privilege LM wielen.
Geplaatst: 12 jan 2010 11:25
door JTD
Tja, ik heb dan welliswaar de 2005 uitvoering, maar bij mij ligt er 205/55 17" LM onder.
Denk dat het uitvoering afhankelijk is en dan ook nog of de vorige eigenaar niks veranderd heeft.
Joris
Geplaatst: 12 jan 2010 18:04
door wesley015
De velg maat staat altijd op de band.
Zowel buiten als de binnenkant.
Of wil je de ET waarde weten?
Wielmaat Renault Scénis 2004
Geplaatst: 12 jan 2010 20:27
door hans.frissen
Heb gezien, dat er 205/60 x 16" banden onder zitten
Wil niet alleen maat weten, maar ook graag de ET-waarde!!
Oh, ja, hoe zit het met het inlezen van gebruikte wielen met ventielen ??
Geplaatst: 12 jan 2010 20:56
door Renier
Voor inlezen vd sensoren moet je naar de dealer, die hangt hem aan de CLIP (laptop), is zo gebeurd.
ET waarde is 43, kan je >hier< terug vinden (even Renault invullen als merk)
Wielmaat
Geplaatst: 12 jan 2010 21:20
door hans.frissen
Hé :) , Renier,
hartstikke bedankt voor de snelle hulp !!
Geplaatst: 12 jan 2010 23:42
door Renier
Graag gedaan :wink:
Aan welke velgen zit je te denken? Origineel van Renault?
Da's wel het mooiste vind ik altijd, genoeg te vinden op MP :D
Wielen Renault Scénis
Geplaatst: 13 jan 2010 18:25
door hans.frissen
Hé Renier,
Ik heb wielen gevonden, maar met een ET waarde van 49.
Heb jij ervaring, wat eventueel de afwijking mag zijn ten opzichte
van de originele wielen, die volgens "pitstop" een ET waarde hebben van 43 ??
Geplaatst: 13 jan 2010 18:36
door DexterXL
De velgen met een ET-waarde van 49 komen 6mm verder naar binnen, er bestaat een kans dat die bij maximaal
uitsturen gaan aanlopen....
Geplaatst: 13 jan 2010 19:42
door WillemS
Als die velgen met ET 49 "smaller" zijn dan de ET 43 dan zal dat de hogere ET enigszins compenseren.
Je dient de ET altijd in combinatie zien met de "breedte"van de velg. SUC6
Geplaatst: 13 jan 2010 20:37
door Renier
Breedte vd velg wordt uitgedrukt in inch, dit staat ook op iedere velg (met een letter "J" erachter).
Dus bijv. 7.5J = 7.5 inch
Geplaatst: 15 jan 2010 22:20
door mark
wat betreft de ET waarde die is bij mijn auto 49 met een banden maat van 205/60/16
Een ET waarde van 43 is het volgens mij een 15inch velg.
Geplaatst: 15 jan 2010 22:44
door WillemS
Nog even een uitleg over ET en velgbreedte:
De ET wordt gemeten vanuit het hart van de velg. Dus ET 49 betekend 49 mm uit het hart vd velg. Als nu de velg een breedte heeft van 7,5 inch(=19,05 mm), dan ligt de flens vd velg dus {(19,05/2)+49 mm}= 58,5 mm van de binnenkant vd velgrand. Vandaar ook dat als je bredere velgen neemt je een lagere ET nodig hebt. Het wiel moet meer naar buiten om de band vrij te houden van de veerpoot. Daarentegen wordt je ook beperkt door de ruimte in de wielkast(soms lossen ze dat op door het spatbord uit te buigen), maar er zijn grenzen. Nu zal het ook duidelijk zijn dat je niet met alle wielen sneeuwkettingen kunt gebruiken, de mode is om zo breed mogelijke velgen te gebruken en dan is er geen ruimte meer om de kettingen vrij te laten blijven(soms zijn kleinere schakels een oplossing bv. 10 mm ipv 12 mm). mvg. WillemS
Geplaatst: 16 jan 2010 17:35
door marc-o
Sorry WillemS, maar moet je verhaal toch een beetje corrigeren.
Niet om wijs te doen, maar toch.....
(Heb even de hele text gekopierd)
De ET wordt gemeten vanuit het hart van de velg. Dus ET 49 betekend 49 mm uit het hart vd velg. Als nu de velg een breedte heeft van 7,5 inch(=190,5 mm), dan ligt de flens vd velg dus {(190,5/2)+49 mm}= 144.25 mm van de binnenkant vd velgrand (bij een postitieve ET-waarde). Vandaar ook dat als je bredere velgen neemt je een lagere ET nodig hebt. Het wiel moet meer naar buiten om de band vrij te houden van de veerpoot. Daarentegen wordt je ook beperkt door de ruimte in de wielkast(soms lossen ze dat op door het spatbord uit te buigen), maar er zijn grenzen. Nu zal het ook duidelijk zijn dat je niet met alle wielen sneeuwkettingen kunt gebruiken, de mode is om zo breed mogelijke velgen te gebruken en dan is er geen ruimte meer om de kettingen vrij te laten blijven(soms zijn kleinere schakels een oplossing bv. 10 mm ipv 12 mm). mvg. WillemS
Geplaatst: 17 jan 2010 11:45
door WillemS
@ Marco-o, Je hebt helemaal gelijk cm. en mm. doorelkaar gehaald. Bedankt !!
Welke wielmaat ??
Geplaatst: 07 feb 2010 00:02
door hans.frissen
Iedereen, die gereageerd heeft, hartstikke bedankt.
Afgelopen week heb ik de winterbanden laten monteren en gisteren zijn de sensoren ingelezen.
Alles werkt perfect !!!
Ben nu op zoek naar een werkplaatshandleiding/handboek van deze auto.
Bestaat dit en kan ik het ergens downloaden ??
Verder ben ik op zoek naar een "mousse" stuur en een dop van de versnellingspook.
Wie kan mij daar - voor een aardig prijsje - aan helpen ??
Geplaatst: 07 feb 2010 10:47
door WillemS
In Frankrijk is een uitgeverij (vergelijkbaar met Olyslager/Olving hier) die zeer uitgebreide handboeken uitgeeft.
www.etai.fr Revue Technique Automobile. SUC6
Geplaatst: 07 feb 2010 14:12
door mark
@ hans.frissen
Heb je 2 setjes met banden met sensoren aangemeld bij de auto?
Wat voor renualt heb je
Ik zit er namelijk aan te denken om de winterbanden ook van sensoren te voor zien.
Mvg. Mark
Re: Welke wielmaat ??
Geplaatst: 14 apr 2011 21:53
door hans.frissen
Mark,
Ik heb al een tijdje niet meer gekeken op het Forum.
Lees nu pas je bericht.
Heb een Scénic uit 2004, 20.l 16 V op LPG.
Beide sets zijn voorzien van sensoren
Heb BEIDE sets (zomer en winter) laten inlezen bij de dealer.
Eenmaal ingelezen bij de dealer levert dit totaal geen problemen meer op.
Ook bij het later wisselen van set leest de boordcomputer de set meteen weer in.
Ben nu toe aan het wisselen van de zomerbanden.
Twijfel tussen de:
Michelin Energy Saver 205/60X16H92;
Continental Premium Contact Eco en
Good Year Optigrip.
Ben benieuwd, of er ook goede "b-merk" banden bestaan?
Geplaatst: 14 apr 2011 22:01
door RichTrip
hans.frissen schreef: Ben nu toe aan het wisselen van de zomerbanden.
Twijfel tussen de:
Good Year Optigrip.
Heb de Michelins Energy Savers onder mijn Scenic. Heb er geen klachten over. Zie ook het volgende topic, waar o.a. de Michelins Energy Savers en B-keus banden aan bod komen:
viewtopic.php?f=212&t=9303&p=49519&hili ... lin#p49519
Geplaatst: 15 apr 2011 09:37
door Pleiades
Je zou bij de dealer kunnen vragen om Motrio banden. Dit zijn gewoon continental banden alleen met een ander logo erop, en een veel leukere prijs. Ik weet alleen niet of die ook in deze maat geleverd worden. Maar het zijn wel A banden voor een B prijsje.
Geplaatst: 16 apr 2011 16:51
door marc-o
hans.frissen schreef:Mark,
Twijfel tussen de:
Good Year Optigrip.
Ik heb nu de Optigrip van GoodYear er onder, bevalt goed.
Maar is niet te vergelijken met de andere banden die je noemt.
Een GoodYear die hier wel goed mee te vergelijken is, is de EfficientGrip.
Stiller is er niet, en heeft een lage rolweerstand. Beter op nat dan de EnergySaver!
Geplaatst: 17 apr 2011 09:29
door WillemS
Laat ons eens weten hoe lang je met de acherbanden hebt gedaan straks(na 35.000km bv.)
SUC6
Geplaatst: 18 apr 2011 18:48
door marc-o
35.000km? Doe ik ruim 2 jaar over.
Als je de winterbanden ook nog mee rekent zal het wel 4 jaar worden.
