Electrice handrem defect (GS 2005)
Geplaatst: 15 jul 2010 21:31
door mark
Ik heb een probleem met de electiece handrem.
Ik had de melding in het dashbord handrem (defect)controleren er is zijn toen nieuwe remblokken op gezet, waren versleten.
En is bij de renault dealer geweest om het een en ander te reseten en er is een modificatie van de software toegepast(terug roep actie).
De volgende dag weer de melding in het dashbord, de uit gelezen storingsmeldingen die er toen waren zijn:
functie handremaantrekkracht ongelijk
spanningverzoring te laag
parkeerrem niet vast genoeg
krachtsensor in regelapparaat voedingsspanning te laag.
Diverse stekker verbinding zijn uit elkaar gehaald en gecontoleerd op oxydatie o.a. onder de bestuurderstoel.
Aansluiting op de actuator handrem goed gemaakt.
Mondeling is mij verteld dat de aantrekkracht 1000 N/M zou zijn.
Maar nu is er voor de 3de keer de melding handrem contoleren en verneem ik zins gisteren dat bij het los gaan van de handrem dat het langer duurd voor dat de rem los is ongeveer 2a3 sec.
Is er iemand die mij kan zeggen wat er aanmankeert of waar naar moet gekeken worden om dit te verhelpen.
Mvg. Mark
Re: Electrice handrem defect (GS 2005)
Geplaatst: 05 sep 2010 15:03
door mark
Even een update:
De storing van de handrem lijkt tekomen van de buitenkabel die van de unit naar wiel gaat deze is gebroken/gescheurd bij de cup aan het uit einde van de kabel.
En het schijnt zo tewezen dat deze kabel niet los tevervangen is, en er een nieuwe handrem unit onder moet.
Is er ook niemand die weet of dit zo is.
Is er niemand die weet of er een tweedehands unit onderkan inverband met electronica of i.d.(een nieuwe kost iets van € 500 ex btw en montage :Wall: en dat alleen omdat de kabel kapot is).
Mvg. Mark
Geplaatst: 05 sep 2010 15:44
door wesley015
Sloperij kan je kijken.
Maar die zal ook de gehele unit verkopen.
