Scenic II enkel 3e en 4e versnelling werkt
Geplaatst: 13 nov 2010 18:25
door Masasamen
Hallo iedereen,
Weet iemand wat dit kan zijn : Mijn versnellingspook zit zo los dat hij zowel links als rechts blijft staan.
normaal als je vrijschakelt moet je versnellingspook steeds naar het midden komen, hier blijft hij gewoon staan.
Ik beschik enkel over de 3e en 4e versnelling , kan ook geen achteruit meer kiezen .
dit gaat over SCENIC II 2004 1.5 dci .
Heb ondertss al veel geld uitgegeven aan deze wagen en ben het beu geworden , ik zou graag willen weten of dit een dure grap is .
Re: Scenic II enkel 3e en 4e versnelling werkt
Geplaatst: 13 nov 2010 21:58
door Hema
Grote kans dat een van de kabels tussen de versnellingspook en de versnellingsbak losgeschoten is. Zoals het hier vandaan lijkt, is de kabel waarmee je de versnelling kiest nog in takt, maar degene waarmee je de links/rechts (padkeuze) beweging maakt los of kapot.
Geplaatst: 13 nov 2010 22:43
door WillemS
Klopt helemaal !!!
