ESP systeem Scenic 1.9 dci 2004
Geplaatst: 28 dec 2010 20:57
door DebraVanEsch
hallo iedereen,
bij dit gure winterweer kwam de vraag boven water of wij over een ESP systeem beschikken. Dit blijkt er inderdaad in te zitten. Vervolgens kwam de vraag hoe wij dit konden afzetten (in sommige omstandigheden kan dit nodig zijn). Volgens de handleiding is er een knopje naast de regelingsknoppen voor de hoogteverstelling van de koplampen, maar wij hebben dit knopje niet. Heeft iemand een idee?
Wij beschikken over een Renault Scenic (versie 2 uit 2004) privilege Luxe (1.9 dci)
groetjes en bedankt
Re: ESP systeem Scenic 1.9 dci 2004
Geplaatst: 28 dec 2010 21:29
door Renier
Welkom hier
Ik heb de titel van je bericht wat uitgebreid, graag zoveel mogelijk info opgeven in de titel
Bericht is verplaatst naar rubriek Scenic
Je dubbele berichten heb ik verwijderd, 1 bericht over hetzelfde onderwerp is uiteraard voldoende :wink:
Geplaatst: 28 dec 2010 22:03
door Hema
inderdaad naast de lichtbundelhoogte verstelknop zit een knop om het ESP uit te schakelen. Een driehoekje met een slip (S) symbool erin. Druk je daar …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
