achterlichtunit renault scenic vervangen
Geplaatst: 13 jul 2012 15:54
door drphil
renault scenic 1.9 dci privilege luxe :
2004 :
Bij mij is de linker achterlichtunit stuk (buitenlplaatje) en die wil ik vervangen. is dit een klusje die ikzelf kan doen of moet ik hiervoor naar de garage?
Waar kan ik een achterlichtunit kopen?
groetjes Alexander
Re: achterlichtunit renault scenic vervangen
Geplaatst: 13 jul 2012 19:19
Check bijv. eens www.winparts.nl, het lichtunit zit vast me 2 torx 20 schroefjes en zit verder geklikt.
Appeltje eitje wat je dus makkelijk zelf kan doen.
Geplaatst: 13 jul 2012 22:08
door drphil
oké helder. blijkbaar moet het plaatwerk aan de zijkant ook uitgedrukt worden. ben de auto ongeveer 3,5 dag kwijt. dit vertelde de schadeherstelman. z…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
