Achterste stoel inklappen
Geplaatst: 25 jul 2016 15:04
Hallo allemaal
Eindelijk heb ik mijn Renault Grand Scenic en gelijk heb ik wat gesloopt
Ik wilde demonstreren hoe de 6de en 7de stoel uit en ingeklapt konden worden en toen ging het mis.
Ik trok het rode koord recht naar achter ipv schuin naar boven en toen trok ik dus iets kapot.
Nu is mijn vraag hoe kan ik hem handmatig weer kan inklappen.
Helaas is niet alleen het koord los maar het stukje plastic waar het aan vast zit is ook kapot.
Edit : er zit links en rechts een veiligheids palletje dat ervoor zorgt dat de stoel niet zomaar weer inklappen. Links zie ik een veertje zitten die ik bij de andere niet zie. Dat zou wel eens het euvel kunnen zijn denk ik.
