Regenwater uit achterklep slot
Geplaatst: 20 okt 2017 11:36
door EricR
Voorheen als het had geregend en ik de achterklep open deed, liep er altijd aan de zijkanten water uit.
Dat was oppassen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Dan liep het zo in je karretje met spullen.
Sinds kort loopt het water echter niet meer aan de zijkant ,maar via het slot naar buiten. Recht in je nek. En gezien de electrische vergrendeling daar ook zal rondlopen, lijkt mij dat niet de beste situatie. En is het natuurlijk wachten op vreemde Renault storingen :(
Zit er ergens een afvoer kanaal of iets dat ik kan openmaken/reinigen ? Plaatjes werken het beste.. :thumb:
Re: Regenwater uit achterklep slot
Geplaatst: 02 nov 2017 15:28
door EricR
Niemand ?
Geplaatst: 02 nov 2017 15:37
Onder aan de kofferklep zitten wat rubberen afvoer dopjes. Kan weinig aan mis verder.
Dat er wat water binnenkomt is ook niet vreemd,echter de oorzaak…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
