Goedemorgen allemaal - lekkages
Geplaatst: 21 okt 2020 08:16
door Banaanengerrit
Nogmaals goedemorgen,
Ik ben Albert en ben nieuw hier.
Ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen.
Ik woon in Dordrecht (mooiste stad in Nederland :D )
Het forum is wel een enorme databank met tips geweldig!
Heb gisteren een Renault Scenic aangeschaft en hij rijdt als nieuw......ware het niet dat hij een probleem heeft....natte bakkies en een slecht of niet werkende parkeerrem.
Ik heb al flink rondgeneust en ben bang dat de boel verstopt zit en de beruchte stekker naar de klo* kapot is.
Helaas is het zo dat ik door een vervelende heupoperatie behoorlijk in de lappenmand zit.
Het doorsolderen van de stekker zal dus even moeten wachten.....
Het weghalen van het binnenspatbord en via die weg de afvoeren open maken zal misschien wel lukken.....mijn eerste vraag is dan ook, is dit voldoende om die afvoeren open te krijgen en is er een oplossing om die verstoppingen in de toekomst te vermijden......alle tips zijn welkom.
O ja......moeten de wielen er af als ik dat binnenspatbord eruit wil hebben.
Albert
Re: Goedemorgen allemaal - lekkages
Geplaatst: 21 okt 2020 08:54
door nikk
Welkom Albert.
Heb je wat meer informatie aangaande je model Scenic? Welk type / bouwjaar bijvoorbeeld. Wiel er af is m.i altijd handiger. Staat de auto gelijk wat hoger daar deze opgekrikt staat en je kunt een beetje fatsoenlijk werken. Ik zou de krik /wielsleutel van de auto hiervoor pakken daar je dat waarschijnlijk bij deze auto nog niet gedaan hebt. Weet je ook of eea aanwezig is en werkt. Mooi meegenomen.
Geplaatst: 21 okt 2020 10:57
door Banaanengerrit
Het is een Renault Scenic
(28TBDS) 11-7-2006 euro 4 (JMO/1) 1.6 16V JM 1R 1598 cc
Dit is hem......
Albert
