Natte kofferbak Grand Scenic 2005
Geplaatst: 21 jan 2011 12:17
door knillis
Hallo allemaal,
hier mijn eerste bericht/vraag. Ik heb een Grand Scenic van 2005 en de bekleding onder de achterste 2 stoelen is nat/vochtig. Al met tuinslangen aan de weer geweest, bij een Renault garage geweest (nooit van deze klacht gehoord)...niet te achterhalen waar het vandaan komt. Dus ja.....het Forum...daar is mijn hoop op gevestigd.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan niet achterhalen waar het vandaan komt. Bekleding van de hemel en de zijkanten is droog. Alleen de vakjes achter de wielkasten voelt ook klam.
Tips/suggesties.....van harte welkom
Re: Natte kofferbak Grand Scenic 2005
Geplaatst: 21 jan 2011 12:56
door RichTrip
Ik weet wel, dat als ik de klep van mijn Grand Scenic open heb staan in de regen, dan loopt het precies boven beide opbergvakjes naar binnen tot op de mat.
Check het rubber van de achterklep rondom op beschadigingen en kijk ook eens of er misschien water binnen komt via het derde remlicht in de achterklep.
Als je navigatie hebt in je Scenic, check dan ook de rubbervoet van de dakantenne. Deze willen bij een exemplaar met navigatie nogal een vergaan. Maar je hebt geen nattigheid in je hemel, dus daar zal het waarschijnlijk dan niet vandaan komen.
Geplaatst: 21 jan 2011 14:30
door Scenic2
@Knillis: Check de twee achterlichten, loshalen en kijken of het rubber vanachter de achterlichten zit wel goed op z`n plek zit, of vuilophoping......…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
