Panoramadak zekering zit waar???
Geplaatst: 01 aug 2022 12:11
door marcelhorjus
Hallo. Ik ben Marcel. Eigenaar van een grand scenic uit 2010.
Lekker op vakantie in zuid Frankrijk. Wat gebeurt er.. iemand gooit een steen op mijn panoramadak. Helemaal aan gort. Heb het dak mechanisme even.open moeten zetten ivb glas opruimen en frame verwijderen maar hij is even blijven hangen en werkt nu niet meer. Mijn vermoeden is de zekering net zoals de ruitenwisser. Die springt dan ook als hij vastgevroren zit ofzo. Alleen. Waar zit deze. Kan er niks over vinden in de handleiding .graag hulp. Alvast bedankt
Toegevoegd in 14 minuten 53 secondes:
Heb hem inmiddels weer op ruststand. Maar verder werkt hij niet meer. Heb de knop even ingedrukt gehad. ......
Hoe nu verder. Als er een venster in komt moet hij wel weer open. Kan dit ook handmatig
Re: Panoramadak zekering zit waar???
Geplaatst: 02 aug 2022 07:34
door Valkenet
Hoi Marcel,
Balen zeg, heb je wel een andere dakplaat kunnen regelen.??
Ik denk dat de zekering in de bak naast de accu zit.
Zekeringen even doormeten.
Groet Martin
Geplaatst: 02 aug 2022 21:49
door marcelhorjus
Heb inmiddels de boel door resetten weer aan de praat. Herl veel vuilniszakken en plastic. Hopelijk waterdicht. Wel een issue met vervangen.....carg…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
