Scenic III 1.5dCi: motor houdt in bij airco aan
Geplaatst: 08 aug 2013 12:37
door kmvreter
Model/uitvoering : Scenic III
Bouwjaar : 11/2009
Brandstof : Diesel
Ik heb een Scenic III, 1.5dCi van november 2009 met 235.000 km op de teller (ja, geen typfout, echte kilometers!). Sinds een tijdje merk ik dat wanneer de airco aan staat, de motor soms wat in houdt. Dit is met name te merken met het rijden met constante snelheid (bijvoorbeeld cruise control op 100). Het inhouden is minimaal, want de km-teller blijft dan 100 aangeven, dus wellicht net een halve kilometer verschil. Het is echter net genoeg om een schokkerig gevoel met rijden te geven.
Wanneer ik de airco uit zet (bijvoorbeeld vlak voordat ik thuis ben), dan verdwijnt het en rijdt de auto weer als een zonnetje. Het lijkt ook niet te maken te hebben met de temperatuur, want ik merkte het laatst toen de thermometer op 37 graden stond net zo erg als gisteren toen ik met 15 graden in de regenbuien de airco aan had in verband met het beslaan van de ruiten.
Wat kan het probleem zijn? Heb al gezocht, maar kan dit specifieke probleem niet vinden...
Re: Scenic III 1.5dCi: motor houdt in bij airco aan
Geplaatst: 08 aug 2013 21:49
door Scenic2000
ik zou eens beginnen met de aircovulling te laten nakijken .
Te weinig gas kan misschien de oorzaak zijn .
Daardoor moet het systeem wat meer vermogen vragen om te koelen .
Mvg Kurt
Geplaatst: 08 aug 2013 22:53
door kmvreter
Hallo Kurt,
Misschien niet eens zo'n gek idee. Ik heb wel een airco-fresh behandeling laten uitvoeren, en de lucht die eruit komt is ook nog koud, ma…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
