start/stop systeem controleren scenic 2011
Geplaatst: 26 okt 2020 16:08
door Arnold K
Goedenmiddag allen,
Ik rijd inmiddels al weer een tijdje storingsvrij in mijn Scenic 1.6dci uit 2011 na eerdere motor issues. Nu heb ik sinds een paar weken een melding: Start/stop systeem controleren. Op zich niet ernstig, heb verder geen storingsmeldingen of ander rijgedrag van de auto, maar inmiddels gewoon irritant om elke keer bij starten deze melding te krijgen.
Vandaag toch maar eens naar de garage geweest en in ieder geval de accu eens laten checken (grote gemene deler) deze was toch echt aan vervanging toe. Na vervanging, nog steeds dezelfe melding. Er werd wel gemeld dat er en aantal foutcodes stonden, maar dat deze niet gerelateerd konden worden aan het SS-systeem (welke codes heb ik verzuimd te vragen....
Ik weet dat het systeemvan diverse factoren afhankelijk is, en daarom lastiger op te sporen. Heeft er iemand een idee wat de meest voorkomende opties zijn?
Hartelijk dank, Arnold
Re: start/stop systeem controleren scenic 2011
Geplaatst: 08 nov 2020 22:52
door MadBull
Wat je kan proberen is om de min-pool er een tijdje af te halen.
Dan weer aansluiten. Dan vraagt de boordcomputer "nieuwe accu ja/nee".
Ja selecteren. Hopelijk is de melding dan weg.
Heeft te maken met oude data die opgeslagen is van de oude accu...
Geplaatst: 09 nov 2020 09:05
door Arnold K
Dank voor de tip,
zal het laten checken.....
Arnold
Onnodig citaat verwijderd bij direct citeren. :(
En zie, zo kan het ook. :)
Groet, Ron (Moderato…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
