Scenic III bandensensors
Geplaatst: 09 aug 2010 13:54
door keesenjos
Weet iemand wat de gevolgen zijn als ik een set velgen met winterbanden monteer zonder bandenspanningssensoren.
Mijn Scenic is uitgevoerd met dit systeem( zelf besteld), op het tft scherm staat een afbeelding van de auto met de bandenspanning.
Nu weet mijn dealer ook geen antwoord op deze vraag, blijft het servicelampje 3 maanden branden?, blijft het scherm voorstaan?, enz.
De sensoren zijn €75 stuk, dus met velgen en banden wordt het een aardig prijsje.
Re: Scenic III bandensensors
Geplaatst: 09 aug 2010 14:11
door Chicco
Ik heb er andere velgen op gezet en de sensoren er af gelaten. Op mijn Espace IV krijg ik alleen in het begin 1x de melding dat hij de bandenspanningssensoren niet kan controleren daarna nooit een melding tijdens het rijden.
Sensoren kosten (zover ik weet) 45 Euro per stuk. (alleen moet je ze dan weer laten inlezen en dat kost ook weer Euro's)
Geplaatst: 09 aug 2010 18:32
door Renier
Wat Chicco zegt klopt, je krijgt per keer starten de melding te zien, die kan je wegdrukken.
Bij sommige Renaults is het systeem (tijdelijk of geheel…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
