temperatuurknop climate control scenic 2011 werkt niet meer
Geplaatst: 14 dec 2014 00:59
door dehoog
Beste lezer,
Sinds kort kan ik de temperatuur van de climate control in mijn Grand Scenic tce 2011 niet meer warmer zetten. De knop lijkt niet te reageren. Kouder zetten kan nog wel. Is dit een vaker voorkomend probleem en kan ik dit zelf gemakkelijk oplossen?
Tot nu toe ben ik nergens tegengekomen hoe ik de knop eventueel kan verwijderen. Graag informatie.
Alvast bedankt.
Re: temperatuurknop climate control scenic 2011 werkt niet m
Geplaatst: 14 dec 2014 12:18
De strip boven dashboard kastje en links naast ccunit zit vastgeklikt. Dan kan je het paneel rond de cc unit losklikken en de cc unit met 2 torx 20 schroefjes demonteren.
Geplaatst: 14 dec 2014 12:32
door demi
Maar ook al haal je de knop uit het dashboard......ik denk niet dat het daar aan ligt :think: , je schrijft namelijk
