Ventilator kachel werkt niet
Geplaatst: 23 feb 2019 09:29
door Egbert P
Sinds enige weken werkt de kachel ventilator slecht. Meestal geen enkele reactie op stand 1 t/m 4, airco niet etc. Heel soms sprong hij na een tijdje rijden nog aan. Inmiddels al 2 weken geheel geen ventilatie meer.
Als ik de verwarming aanzet voel ik wel wat warmte uit de roosters komen, inmiddels deze uitgezet omdat ik bang ben dat doordat de warmte niet weggeblazen wordt schade ontstaat door smelten van onderdelen.
Vlak voordat de ventilator uitviel gaf het inschakelen van achterruitverwarming grote storing op de radio, sindsdat de ventilator niet meer werkt is dat opgelost, of het verband met elkaar heeft weet ik niet...
Het betreft een Renauld Megane Scenic uit 2005. Handgeschakeld.
acties inmiddels uitgevoerd:
Zekering gecontroleerd.
Kachelweerstand vervangen, geen resultaat. (oude had geen roest/aanslag)
Paravanen schoongemaakt, (ruitenwissers vervangen en alles schoon gemaakt) Was niet erg vuil overigens.
Binnen nooit lekkage gehad, nergens vocht/lekkage/roestsporen binnen aangetroffen.
Zag nog ergens een topic/filmpje over een weerstandje op een groen blokje dat je kon vervangen welke via de zijkant van je langwerpige dashboard display kon vervangen. Heb daar wel de kappen gedemonteerd, maar kan niets vinden daar. Zie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ
Ik heb gezocht naar de ventilator zelf, om te zien of hij vrij kon draaien, maar ik kan hem niet vinden, waarschijnlijk moet heel het dashboard dan eruit?
Iemand nog tips wat ik kan doen zonder dat de garage het doet? (Heb een richtprijs van 600 euro gehad voor herstel...)
met vriendelijke groet,
Re: Ventilator kachel werkt niet
Geplaatst: 23 feb 2019 10:51
door demi
Denk dat je je kachelweerstand stuk hebt
hiervoor moet je het dashboard kastje verwijderen om er bij te kunnen, is een veel voorkomende klacht bij de Scenic II
Een kachelweerstand van Valeo zal rond de 23,- euro kosten. de benodigde tijd voor het vervangen aan werkzaamheden zal ongeveer een uurtje zijn. Op YouTube zijn veel filmpjes te vinden
https://www.youtube.com/watch?v=3Mq56LJHSCQ
Geplaatst: 23 feb 2019 11:07
door Egbert P
demi schreef:Denk dat je je kachelweerstand stuk hebt
