Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
Geplaatst: 30 dec 2012 16:41
door renault power
heb een scenic 2.0 16v .. heeft een trilling in het stuur en rechter voorwiel..aleen als ik na rechts stuur is dat heel hevig en bij terug sturen ook .. bij rechtdoor rijden kleine afwijking na rechts... stuurkogel en fusee kogel rechts zijn vervangen .. het probleem is er nog ..... heeft iemand nog ideeen wat het kan zijn ..... bvd
Re: Trilling in stuur en wiel Scenic 2.0 16V
Geplaatst: 30 dec 2012 17:50
door RichTrip
Is de aandrijfas al eens gecontroleerd? En dan met name het rubber manchet om de aandrijfas aan de wielzijde, zit hier nog wel vet in en/of zijn er geen scheuren in het rubber zichtbaar?
