demontage midden kolm
Geplaatst: 12 dec 2006 17:03
door arjan_
een vraagje..
weten jullie waar de bevestigingspunten van de middenkolom in een renault 25 gtx uit 86 zitten?
ikwil de radio demonteren, maar krijg deze er zo niet uit. mischien is er ook een handigere manier om de originele radio te verwijderen?
alvast bedankt.
Geplaatst: 15 dec 2006 13:01
door Mathijs
- Aan beide zijden in de voeten ruimte, beetje in de onderste punt, zit een torx maatje 20
- Aan de achterzijde aan beide zijden, ook in de onderste puntjes, eveneens een torx maatje 20
- Onder de handrem zit een klepje verstopt, daar zit een boutje onder (tevens massa punt)
Wanneer dit allemaal los is, kun je de kolom een stuk naar achteren schuiven.
Overigens zit er boven de radio een klepje die je er gewoon uit kunt halen. kan net even wat meer ruimte geven, want ver naar achteren kun je de middenkolom niet schuiven.
Geplaatst: 16 dec 2006 12:42
door Mathijs
whow, update :
De informatie die ik gaf kan fout zijn, namelijk gebasseerd op nieuw model.
In de handleiding van het oude model kwam ik op bladzijde …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
