Kabel wegklapbare trekhaak Talisman
Geplaatst: 18 sep 2026 18:08
door Stemar69
Beste,
Kan je het kabeltje dat van de handbediening die in de bumper verwerkt zit (Talisman) en naar een ronde zwarte doos gaat apart verkrijgen?
Re: Kabel wegklapbare trekhaak Talisman
Geplaatst: 18 sep 2026 18:54
door Mathijs
Het Renault-onderdeelnummer is vermoedelijk 8201680811, omschreven als de ontgrendelingsbediening voor de wegklapbare trekhaak. Dit onderdeel wordt ook voor onder meer de Mégane IV en Kadjar gebruikt.
Geplaatst: 19 sep 2026 09:27
door Stemar69
Bedankt alvast, hopelijk is het dan het juiste onderdeel.
Geplaatst: 19 sep 2026 11:58
door Mathijs
Je bent in ieder geval niet de enige :
wegklapbare-trekhaak-kabel-kapot-t39907.html
Heb zelf wel eens een kabel laten repareren bij een tuinbouwmachine winkel, die hebben dat o.a. met grasmaaiers etc ook vaker aan de hand en kunnen kabels op maat maken.
Geplaatst: 23 sep 2026 09:02
door Stemar69
Mathijs schreef: 18 sep 2026 18:54
Als ik dit opzoek zie ik hel de handbediening ZONDER het kabeltje. Dus hetgeen stuk is is er zelfs niet bij?
Geplaatst: 23 sep 2026 10:16
door Mathijs
hmm, ik kom niet meer op de site met data, ben geblokkeerd blijkbaar.
https://www.partsouq.ae/en/catalog/genu ... 7818&vid=0
Hoe goed is je Duits ?
Schwenkbare AHK - Bowdenzug defekt
Met reparatie afbeeldingen voor ingelogde gebruikers
Kijk ook even naar het typeplaatje op de trekhaakbalk. De constructie is waarschijnlijk afkomstig van Bosal/Brink. Met het typenummer van de trekhaak, het nummer 124551 op het label en deze foto kan Bosal/Brink mogelijk alsnog achterhalen of de kabelunit intern als serviceonderdeel bestaat.
Geplaatst: 23 sep 2026 10:55
door Stemar69
Mathijs schreef: 23 sep 2026 10:16
Dit heb ik gevonden:
Geplaatst: 23 sep 2026 11:10
door Mathijs
Op basis van het typeplaatje gaat het om een trekhaak van ACPS Automotive, het voormalige Bosal. Het Renault-nummer van de complete wegklapbare trekhaak is 8201604301. Het ACPS/Bosal-nummer lijkt 53727-001 te zijn en de typegoedkeuring is E1 55R-012617.
ACPS levert reserveonderdelen aan werkplaatsen en onderdelenhandelaren. Ik zou daarom met bovenstaande nummers en de foto’s rechtstreeks contact opnemen met ACPS Automotive Services Nederland via
info.services@acps-automotive.com of 020-8082151. Vraag specifiek naar de bowdenkabel tussen de bedieningshendel en de ronde overbrengingsunit.
Als ACPS hem niet kan leveren, is reparatie nog steeds mogelijk. De ronde behuizing bevat een trommel waarop twee kabels lopen. Op het genoemde Duits Talisman-forum is deze unit al met succes gedemonteerd, gereinigd en gesmeerd, zodat die weer soepeler werkt.
Mocht de kabel werkelijk gebroken zijn, dan kan een gespecialiseerd bowdenkabelbedrijf mogelijk een vervangende kabel met dezelfde lengte en eindnippels maken. Als de trommel of behuizing stuk is, wordt een gebruikte unit of complete trekhaak 8201604301 waarschijnlijk de voordeligste oplossing.
