Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
oscarprinsen
Bericht door oscarprinsen »
Een buurman van me heeft aangeboden de distributieriem en de multi V riem te vervangen van mijn renault kangoo 1.9 D-55 2000 LIGHT (motor F810632). Hij is opgeleid als monteur maar heeft geen ervaring met mijn auto. Hij vroeg zich af of de motor onder ook nog ergens vast zit of dat je de motor met een buisje in balans moet houden. Dit omdat de motor aan de bovenkant los gemaakt moet worden om de riem te vervangen. En is er verder nog speciaal gereedschap nodig om bijv. de bandrol los te maken?
Mvg, Oscar
Re: Hulp gezocht bij vervangen Distributieriem
Onder zit een pendelsteun. Motor ondersteunen met een krik. Krukas is met spie,kan dus gewoon los.
Verder niks bijzonders.
Bericht door WillemS »
Leg wel een plankje op de krik om het carter te beschermen.
de mon
Bericht door de mon »
Uit ervaring ga ik eerst de merktekens zoeken met oude riem er nog op.Een streepje kan helpen.
Vele vergissen zich met het merkteken van de nokkenas,het is die van de zwarte kap ipv de achterliggende groef in de ijzerplaat.
Krukas,nokkenas,dieselpomp staan merktekens op.
Kan echt niet fout,als je beetje technisch bent.
