Mysterie tikken geluid sturen..
Dutzzz
Model/uitvoering :megane cabrio
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Hallo ik heb een probleem met mijn megane..
Als ik naar links of rechts stuur alleen als ik ook Rijd dan hoor je een soort van tikkend geluid.. Nu heb ik de aandrijf as vervangen.. Dit mog niet baten.. Ondank dat de as ook echt slecht was.. Vandaag hebben we de stuurhoes vervangen zat ook speling op dus was ook aan vervanging toe.. Maar mog ook niet baten.. Kreeg er zelfs iets bij dat is dat de auto begint te trillen rond de 100km wat hij voorheen niet deed.. Alles gaat hier om de linkerkant.. Op van die klinker wegen hoor je ook gebonk zeg maar.. Stabilisator stang nagekeken zit geen speling op..
Hoopte dat iemand hier een idee had.. Ik zit even met handen in het haar..
Alvast bedankt voor de reacties
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
Dutzzz
Re: Mysterie tikken geluid sturen..
Stuurhoes moet zijn stuurkogel
de mon
Ik zou de wiellager eens vernieuwen.
Mijn broer had dat ook.Je draait met dat wiel en je hoort geen zagend geluid zoals een defect lager.Wel dat getik,denkend dat het van het differentiëel komt.
Na vernieuwing was dat getik weg.Tip was van een ander mekanieker.
Goedendag,
Probeer eens te luisteren door aan het stuur te draaien zonder dat de motor loopt.
Ik vermoed dat het in het bovenste verpoot lager zit. Controleer ook gelijk de schroefveer, hier wil nog wel eens een stukje van afbreken.
Wiellagers geloof ik niet, die tikken niet, maar maken een gonzend geluid.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Dutzzz
Hallo bedankt voor de reacties.. Wiellager.. Dit hebben we getest..door aan het wiel te draaien er is dan geen geluid te horen.. Maar goed extra controle kan geen kwaad.. Als auto stil staat en motor aan en ik draai het stuur horen we ook helemaal niets de veer is ook nog heel.. We kregen ook als tip stabilisator rubbers.. Maar zijn ook goed zit geen speling op.. Bedankt voor reacties zodra ik meer weet of merk dan post ik het
DHL
Heb iets gelijkaardigs gehad met een Megane cabrio. Was de stuurstang rechts. Onder het rubber zit er roestvorming. Je kan dit bijna niet zien en je hoort het niet als je hem opkrikt. Is al lang geleden, kan er niet meer uitleg over geven.
Dutzzz
Oké bedankt dit ga ik even nakijken.. Je hoort van me
Dutzzz
Hallo allemaal bedankt voor de reacties.. Wij zijn nog even naar de garage geweest dit weekend.. En toch nog ma is wat dingen doen en testen.. We zijn er uit het was aandrijfas nummer 2.. Oftewel 2 aandrijfassen verder en het getik tijdens het sturen is weg..
Het gebonk is ook verholpen.. Stonden beertje raar te kijken maar een bout van subframe zat los.. Dusja was wel logisch maar je zou het niet verwachten.. Maar tot nu toe dus alles opgelost allemaal bedankt voor het meedenken groetjes dutzzz
Weergaves: 705 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1102 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1936 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1203 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 578 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2133 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
