Klokje, buitentemperatuur en radio werken niet.
Fladder
Ik ben hier nieuw en heb gisteren een tweede hands Renault Scenic uit 2000 gekocht. Op het moment dat we de auto hadden gekocht werkte het klokje en de buitentemperatuur weergave wel. Er zat geen radio in dus ik kan niet aangevrn of de radio wel/niet werkte.
Nu heb ik gisteren geprobeerde om een Sony radio (die ik nog had liggen) aan te sluiten samen met een parrot. Toen ik de radio teste (voordat ik deze op de plaats schoof) werkte deze net als de parrot. Ik heb toen geprobeerd om de radio op de plek te schuiven, maar kwam in de knoei met de bekabeling en omdat ik nog even weg moest heb ik de radio er weer uitgehaald.
Ik kwam tijdens dat ritje tot de ontdekking dat het klokje en de buitentemperatuur niet meer werkte. 's avonds heb ik nog maals de radio aangesloten, maar ook die ging niet meer aan (ook zonder parrot werkte de radio niet).
Nu heb ik de zekering van de radio al bekeken, maar die is niet kapot (getest door deze op een andere plek te zetten die dezelfde waarde heeft) ook werkt de 12 volt aansluiting ook nog gewoon. Ik heb ook op internet en oudere topics op dit forum gekeken en daar kom ik niet verder mee tot een eventuele oplossing.
Ik hoop dat hier iemand nog een idee heeft waar het aan kan liggen, zodat ik mijn radio toch werkend kan krijgen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
- Donateur
Re: Klokje, buitentemperatuur en radio werken niet.
Ik vermoed dat je bij het inschuiven van de radio, ergens tegen een kabelboom bent gestoten, die een stekkerverbinding bevatte welke nu los zit.
Denk dat je even in het radio gat moet kijken wat je daar aan kabels ziet zitten, en proberen te voelen of daar iets los is gekomen wat je zelf weer vast kan klikken.
Wel voorzichtig, je zal het niet helemaal los willen trekken, en vermoedelijk is de manoeuvreerruimte beperkt.
Fladder
Hoi Mathijs,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb gisteravond even snel gekeken, omdat ik niet zoveel tijd had.
Ik kon zo op het eerste gezicht geen losse kabels vinden (behalve dan die van de radio aansluiting, omdat deze eruit is nu
Ik zal proberen om vanavond meer tijd vrij te maken, zodat ik even goed kan kijken.
Ik heb al wel gezien dat er niet veel ruimte is waarmee ik kan spelen en hoop dat ik het zo kan vinden.
Fladder
Ik heb even goed gekeken naar de bekabeling en zo goed mogelijk proberen toe voelen naar eventuele los zittende kabels.
Helaas is het me niet gelukt om een kabel te vinden die los zit/ligt
Wel ben ik erachter gekomen toen het iets donkerder werd in de auto dat de verlichting van het klokje wel oplicht wanneer ik het contact aanzet. Alleen de cijfers van het klokje en de temperatuur verschijnen niet.
Heeft iemand nog een ander idee waar het in kan zitten?
Is er niet gewoon een lampje defekt?
Fladder
Het zou inderdaad kunnen dat het lampje kappot is, maar wat ik dan wel vreemd vind is dat de radio het niet doet als ik deze aansluit. Ik kan me voorstellen dat als het klokje/thermometer in serie geschakeld is met de radio, waardoor je bij een defect lampje een onderbreking hebt zodat de radio ook niet meer werkt.
Echter heb ik nog niet meegemaakt dat een radio afhankelijk is van een bepaald lampje.
Ik heb nog niet gekeken naar het lampje, omdat ik ook de laatste dagen wat weinig tijd heb gehad.
Is het makkelijk om bij het lampje van het klokje te komen?
RichTrip
Wat is de staat van de zekering COUPE CONSO?
Dit is de tweede zekering van o.a. het klokje en de radio.
Indien er geen COUPE CONSO zekering aanwezig is, dan is het de volgende rood omcirkelde zekering:
Fladder
Iedereen bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de Coupe Conso zekering nagekeken en inderdaad was deze doorgebrand.
Omdat ik met mij werk op zeer vervelende tijden werk kon ik niet eerder dan vrijdag deze zekering vervangen en ik kan jullie vertellen dat dit het probleem opgelost heeft.
RichTrip
Graag gedaan
Mooi dat het is opgelost
Goedendag,
Bij de ouder type Scenics kun je heel gemakkelijk de bovenkant van het dashboard eraf halen. Als deze eraf is even het bakje van je klokje losmaken en dan kun je zo bij de bekabeling van de radio.
Het is altijd een gepruts om de radio normaal te monteren, door de bekabeling van boven iets te helpen gaat de radio er veel makkelijker in, en is de kans op beschadiging van kabels zeer gering.
Groet Martin
Groet Martin
Verwijderd 18451
hallo allemaal ik heb een megane van 1999 met boordcomputer
nu merkte ik vandaag als ik de ruiten wisser schakelaar aan zet kan ik op de knop van de boordcomputer drukken maar krijg geen reactie als ik de ruiten wisser schakelaar weer op uit zet werkt de knop van de boordcomputer weer
kan iemand mij vertellen of dit normaal is of is er iets aan de hand
mvg peter
peterlohse Lid - eerste logo binnen
mvg peter
RichTrip
Dan is de ruitenwisser hendel defect!
Verwijderd 18451
oke bedankt was er vandaag al achter gekomen iemand bij ons in de straat heeft de zelfde megane en daar heb ik gekeken en daar werkt hij wel met de ruitenwisser aan toch bedankt voor u reactie
mvrg peter
mvrg peter
Verwijderd 18451
hallo allemaal de boordcomputer werkt weer perfect heb de ruiten wisser schakelaar uit elkaar gehaald
nu bleek dat er twee draadjes die aan het uit einde van de knop van de boordcomputer vast zitten los waren
heb er twee nieuwe draadjes aan gesoldeerd en hij werkt weer
groetjes peter
groetjes peter
Reacties: 17
Weergaves: 2181 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 1860 -
07 jul 2025 19:32
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 510 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 427 -
14 aug 2025 11:54
Reacties: 11
Weergaves: 3009 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
Weergaves: 790 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
