Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn raamschakelaar voor de bestuurderszijde. (Scenic II '05)
Als ik mijn raam dicht doe, dan gaat op het moment dat het raam sluit, mijn ruitenwisser een stukje omhoog.
Sinds kort, na een tijdje afwezigheid van dit probleem, gaat ook het kinderslot eraf/erop. klikklak zeg maar.
Ook het dimlicht wordt iets minder fel tijdens het sluitmoment van het raam.
Heeft iemand hier een idee waar ik dit zou moeten zoeken? Zijn de schakelaars te meten?
Ook heb ik het idee dat de knop voor het kinderslot warm wordt, zijn deze units los te koop?
Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting problem
MacApple79
RichTrip
Re: Ramen dicht, ruitenwisser, kinderslot en verlichting pro
Check het bakje voor de bestuurdersstoel in de bodem op vocht. Is het nat, dan kan de centrale stekker onder de stoel zijn aangetast door water vanuit de paravan onder de voorruit.
MacApple79
Die is droog, paravan wordt goed onderhouden
Hie kan in die stekker controleren btw?
Weergaves: 829 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 402 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
Weergaves: 510 -
07 aug 2025 15:08
Reacties: 8
Weergaves: 1796 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
