kangoo dci 70
2005
diesel
ik heb pas een kangoo gekocht
nu als die een nacht stilgestaan heeft dan slaat de motor niet meer aan
als je dan de diesel terug op pomp met het peertje dan zie je de luchtbelletjes door de leidingen gaan
maar je kunt blijven pompen er komt geen druk op het pompje
als je daarna terug probeert te starten dan slaat hij aan na een drie tal keren starten
en draait de motor heel soepel zonder horten of stoten
mijn vraag is
zit er ergens een terugslag klepje gemonteerd
of zit er ergens een fitje op de aansluitingen
alvast dank bij voorbaat
diesel druk loopt af
slijkvisser
Re: diesel druk loopt af
Vaak het handpompje defect. Is complete leiding.
slijkvisser
o.k.
bedankt mechanic
dacht wel dat het zoiets was
zal het eens vervangen en hoop dat daar de miserie mee opgelost is
ik hou u op de hoogte
bedankt mechanic
Geef geen garantie dat het dat ook is he,komt wel erg vaak voor.
slijkvisser
heb er een andere brandstoffilter opgezet
eentje met een soort terugslag klepje (billetje)
en heeft het voor de moment maar een keer laten afweten
Weergaves: 866 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Reacties: 16
Weergaves: 2441 -
Laatste bericht door Moontje1
05 apr 2025 14:49
