43kW AC kabel?
IBDL
Posts in topic: 4
43kW AC kabel?
Bericht door IBDL »
Beste Zoe rijders,
Ik ben op zoek naar Mennekes Type 2 Mode 3 van 63a/43 kw kabels. Soms zie ik staan dat het een type 4 is, maar denk dat het toch echt type 3 moet zijn. Op de Mennekes website kan ik niets vinden, die gaan tot 32a/22kw. Fivari heeft me op weg geholpen, maar om mijn 43kw laadstations te gaan gebruiken op vol vermogen moet ik dus op 63a gezekerde kabels hebben.
Dank voor jullie hulp!
Gr,
Paul
Ad van der Meer
Re: 43kW AC kabel?
Bericht door Ad van der Meer »
Op de alle laadstations met 43 kW die ik ken zit de kabel met stekker vast aan het laadstation.
Chargepoint kan je wellicht verder helpen:
IBDL
Posts in topic: 4
Re: 43kW AC kabel?
Bericht door IBDL »
Hoi,
Inderdaad, mijn voorkeur gaat er ook naar uit om hem permanent te maken (aansluiting) echter de unit kan met een losse kabel, echter het lijkt wel dat deze niet leverbaar is, en met name het Mennekes gedeelte. Afijn, we zijn druk doende met leveranciers om deze kabel te arrangeren. Als ik hem September zou hebben zou mooi zijn.
Dank voor de tip! Zal eens bij Chargepoint gaan informeren!
Gr,
Paul
IBDL
Posts in topic: 4
Re: 43kW AC kabel?
Bericht door IBDL »
Mijn zoektocht is over, over ongeveer 6-7 weken heb ik mijn 3x63a kabel. Dank voor jullie hulp!
MartijnEV
Re: 43kW AC kabel?
Bericht door MartijnEV »
Waar heb je die aangeschaft als ik vragen mag?
Twitter: @MartijnEV
Ad van der Meer
Re: 43kW AC kabel?
Op het Tesla Motors Club forum kwam ik de volgende link tegen:
http://plugconnect.de/Kabel/Typ-2/3-Pha ... 43-kW.html
MartijnEV
Re: 43kW AC kabel?
5x 10 mm2 : dat moet inderdaad wel wat kunnen hebben. :-)
Twitter: @MartijnEV
IBDL
Posts in topic: 4
Re: 43kW AC kabel?
Bericht door IBDL »
Hoi Martijn,
6 meter, 3x63a op maat gemaakt.
Stukje goedkoper dan die link van hierboven. Meer info volgt spoedig.
Gr,
Paul
