Dagrijverlichting Espace IV
jeroentune
Posts in topic: 19
Re: Dagrijverlichting Espace IV
Bericht door jeroentune »
Hallo Paul ,
ik heb al een aantal bestellingen gedaan bij topled.nl . ik heb de 10 mm leds gebruikt , met een licht opbrengst van 285 mcd , dat is best aardig veel , het is dan ook een 5 led (5 leds in 1 ) . deze trekken gemiddeld ong 100 milli amps . ik zet ze in serie per 3 en dan een 39 ohms weerstand van 3 watt . dit zorgt er voor dat de leds een prima werking hebben en tot meer dan 14 volt kunnen hebben . de leds zitten idd in een kunstof (chrome) armatuurtje , wat geschroefd zit op de 2 roostertjes . de leds staan nu parallel met het stadslicht .
tot nu toe bevalt het me prima , echter ik ben nog niet helemaal tevreden met de hoek van uitval .. de leds hebben een afstraling van max 35 graden maar de armaturen zorgen voor een kleiner afstraling .. de roosters staan een heel klein beetje naar buiten en naar beneden en dus stralen de leds niet echt exact naar voren .. en dat mis je net dat HELE felle . ik denk er nog over hoe ik dat zou moeten herstellen enz ...wellicht dat ik de armatuur gaten iets ruimer zou moeten opruimen , dan de leds stuk voor stuk in de juiste richten moeten laten schijnen en dan de armatuur op de juiste plaats laten zitten met een beetje CA lijm ,. en indien droog dan vast zetten met epoxy . maar goed ,. ik weet het dus nog niet ...
Jeroen
jeroentune
Posts in topic: 19
Bovenstaande heb ik gisteren avond gerealiseerd en de ledhouders versteld in een 10 graden hoek , daarna de boel vast gezet met Ca lijm en epoxy .. nu is de licht afgifte veel beter en ben ik tevreden met dit project .. een aanrader , voor onder de 20 euro heb je de onderdelen in huis , een avondje hobby en en klaar is de Espace rijder .
Jeroen
MSchut
Bericht door MSchut »
Renier schreef:Zo, ik heb nu ook "dagrij verlichting" :D
Was inderdaad simpel met de CLIP in te stellen, wat kan het leven toch mooi zijn :Yes:
Motor aan = Verlichting aan
Motor uit = Verlichting uit
He, dat lijkt me ook wel wat. Kan dat ook simpel "aangezet" worden in een Espace IV (phase 1)?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
DHL
Posts in topic: 9
Bericht door DHL »
Ja hoor...
Weet wel niet of je automatische lichten moet hebben of niet om deze functie te activeren met de clip.
Pleiades
Posts in topic: 18
Bericht door Pleiades »
Wij hebben met CAD een ontwerp gemaakt om Hella LEDayflex lampjes in de grille bij de mistlampen te plaatsen bij een Espace IV phase II. Deze hebben we laten laser sinteren (SLS) en zwart gespoten. Daarna de LEDs erin en het hele zooitje inbouwen :mrgreen:
jorre
Bericht door jorre »
Ziet er leuk uit, maar zou je eens een foto met de DRL overdag aan willen plaatsen? Thx!
Pleiades
Posts in topic: 18
Als ik tijd heb zal ik dat nog een keer doen.
Frank76
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 8
Bericht door Frank76 »
Vraag voor alle LED lampen gebruikers.
Ik zoek voor de kentekenplaatverlichting, maar ook voor binnen en of stadslicht led lampjes.
Het is allemaal W5W, maar weet iemand een goed(koop) adresje?
Welke afstraling hebben alle lampjes nodig (zonder dat ik alles hoef te demonteren)? Op de kop of de zijkanten? Ik zie verschillende LED lampjes die soms maar 1 kant op stralen.
Heb nu met name problemen met de kentekenplaat verlichting, die is regelmatig kapot, maar kan ook niet anders, je rijd, lampje wordt heet, vervolgens gooi je de klep dicht en krijgt dat lampje een oplawaai. Daarom zou led mooi zijn.
Frank76
Posts in topic: 8
Niemand tips?
Pleiades
Posts in topic: 18
Ik koop altijd voor een tientje T10 ledjes van dx.com. Zijn niet van hoge kwaliteit maar voor een tientje heb je een stuk of 12 T10 units. Gaan bij mij een jaar mee voordat ze gaan knipperen.
Frank76
Posts in topic: 8
Welke koop je dan precies? Ze hebben er nogal wat in verschillende lichtstromen.
Weet je op welke plaats je welke lichtafstraling nodig hebt in de auto (voor of zij)?
Pleiades
Posts in topic: 18
http://www.dx.com/p/t10-194-w5w-1w-100l ... FjiLPmG-Bp
Deze gebruik ik voor stadslicht en kentekenverlichting.
Frank76
Posts in topic: 8
Mooi adresje, helaas geen paypall of creditcard, dus kan ik er niet bestellen.....
pug205_nl
Bericht door pug205_nl »
Frank: DX heeft wel paypall, ik gebruik alleen maar paypall en ik bestel er regelmatig.
Pleiades
Posts in topic: 18
Ik neem aan dat Frank bedoeld dat hij geen paypal of creditcard heeft :P
pug205_nl
:oops: mja, dat kan ook goed natuurlijk :P
Frank76
Posts in topic: 8
Klopt, paypall ooit gehad, maar is een onding, blokkering van account na annuleren van een order en terughalen van betaling.
Creditcard is duur en heb ik nooit nodig (behalve misschien 1 x per jaar voor dit soort dingen)
Frank76
Posts in topic: 8
Iemand enig idee welke lampjes je bij DX.com kan gebruiken voor stadslicht/rem aan de achterkant?
Werken alle 1157/Bay15D lampen?
Ook iemand ervaring met oranje lampen van DX?
Wil de caravan in de LED steken.
Frank76
Posts in topic: 8
Niemand enig idee?
Pleiades
Posts in topic: 18
Jawel, maar ik zou ze niet van DX halen. De kwaliteit is af en toe twijfelachtig en retour duurt heel lang.
Frank76
Posts in topic: 8
Welke moet ik dan wel hebben en zijn evengoed betaalbaar? Vorige lampjes van DX doen het trouwens prima, wel veel lichtkleur verschil tussen 1e en 2e zending.
