Beste mensen,
ik heb 3 weken geleden bij mijn Espace de remblokken vervangen (voor en achter)
Daarna de remmen goed ontlucht maar mijn rempedaal zakt nu weg als ik hard druk.
Niet tot de bodem maar zakt wel weg. Als ik de auto uit zet en hard op het pedaal druk is hij wel keihard.
Ik weet eigenlijk niet of dit al was voordat ik de blokken heb vervangen.
verder remt hij gewoon goed.
weet iemand of dit normaal is?
vr gr Percy
rempedaal zakt weg
Paposc
- 4-posting-stubborn
Re: rempedaal zakt weg
heb je hier geen reactie op gehad?? ik heb dat sinds gisteren ook. precies het zelfde op een escpace 4 met 82000 km. eerste keer blokken voor vervangen. achter was al gedaan zonder problemen. dealer zegt dat dit normaal is en verdwijnt. is het bij jou verdwenen???
ik sleutel al 40 jaar aan autoos en heb talloze blokken vervangen maar nog nooit zoiets meegemaakt.
kan zijn oude olie terug gepompt in hoofdrem cilinder zijn die de cups heeft verweekt.
kan zijn de ABS unit (er is geen lek naar buiten en alles is ontlucht).
direkt gevaarlijk is dit niet, maar het voelt niet lekker. ik geloof de dealee niet. hun argument is dat de nieuwe blokken op de slijtage rand van de schijf lopen en moeten in slijten. men beveelt zelfs aan om de blokken aan een kant af te slijpen voor montage. maar waarom zouden de blokken niet op de zelfde plek op de schijf zitten??
als iemand een beter advies heeft dan hoor ik dat heel graag
remmen van espaces zijn een zorgenkind, dit is mijn 4de espace, nieuw gekocht, en op alle 4 heb ik rem problemen gehad!
hopende op een goede tip....!
Als ik nieuwe blokken ga monteren dan open ik bij het terugdrukken van de zuigers altijd de ontluchtingsnippel, dan strromt er dus geen remvloeistof terug, maar er verdwijnt een beetje vuile uit het systeem. Na gedane werkzaamheden start ik de motor en trep voorzichtig een paar keer op de rem om de speling weer te krijgen zoals het hoort, daarna vul ik het reservoir aan met verse schone remvloeistof. Ik heb nimmer problemen gehad met de remmen van Renault's.
En ja de eerst paar honderd km moeten de blokken zich "zetten".
Wel gebruik ik origineel spul!!.
Aftermarket schijven en blokken kunnen een heel andere remwerking hebben door een afwijkende kwaliteit.
Het is erg belangrijk om de juiste procedure te volgen, speciaal bij wagens met ABS(
GTMart
Voor de Espace had ik een Laguna 4control, remde goed maar als je bij lopende motor de rem ingetrapt houdt zakt deze weg.
Dit was vanaf dat ik hem nieuw kreeg en heeft nooit een probleem opgeleverd, zou met de bekrachtiging te maken hebben, die is bij stilstand anders dan dat je rijdt.
De Espace heeft last van een remmen probleem, zelf rij ik hem nu 30K en heb er meteen geventileerde én geperforeerde remschijven voor op gezet en Brembo schijven achter, green stuff remblokken en tot heden geen enkel probleem. De combinatie heb ik van het Duitse forum.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Paposc
Willem s bedankt
Dat is een goede tip. Maar het blijft vreemd. Gek genoeg herinnerde ik me later dat ik al sinds nieuw het pedaal, met draaiende motor, met hard trappen kon laten wegzakken. Nu is het wel meer en ook komt het pedaal langzaam op!
Ik denk dat de ABS unit of het paniek stop assist systeem de oorzaak is.
Een renault insider expert zou hier misschien commentaar op kunnen leveren.
Maar verder een hele fijna auto.
Als het de onderdelen zouden zijn die je noemt dan zal er zeker een foutcode opgeslagen zijn, of een lampje gaan branden.
Paposc
Nou nee, niet noodzakelijk. Ik denk dat het ontwerp van het remmsysteem dit dicteert.,dus vandaar de vraag aan de moderator en/of de renault experts die dit forum ( hoop ik) volgen om hier op te reageren. Ik zal het storings geheugen wel eens uitlezen maar tot nu toe heb nooit een melding gevonden!
PO
PO
Reacties: 10
Weergaves: 2437 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Thuiskomer en 5e versnelling weg!
door citrovw » 11 dec 2024 16:38 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 3334 -
Laatste bericht door citrovw
13 jan 2025 15:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1365 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door Dennish89
17 okt 2025 19:34
