carburateur probleem
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
R19txe
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door R19txe »
De bouten van de carburateur in mijn Renault 19 (TXE uit 1989) trillen regelmatig los en dan gaat de motor haperen. Schijnt een typisch probleem van deze carburateur te zijn die ook in Volvo's uit die tijd is gebruikt (waarschijnlijk 340 oid?). Probleem is dat nu 2 bouten lamgedraaid zijn. Weet iemand of er nu een hele nieuwe carburateur in moet (welk type moet ik dan precies hebben) of kan er op de een of andere manier een nieuwe schroefdraad ingezet worden?
agnes
Rossy
Bericht door Rossy »
Zou je middels een foto kunnen aangeven welke bouten bedoeld worden?
Renault, a way of life!
hans
Bericht door hans »
kan je er niet eens wat loctite op los laten? voorkomt dat de boel los trilt, en als het nodig is kun je nog steeds de boel losdraaien...
kleur 777
Rossy
Als het de bouten zijn die ik denk, dan heb je aan loctite niet zo heel veel meer.
R19txe
3-posting-rookie
3-posting-rookie
het waren de bouten van het kapje vd carburateur, linksvoor en linksachter waren lam, de andere 2 ook niet meer optimaal (heb even geen digitale camera bij de hand). de locktite was een goed idee, vond de garage ook - daar konden ze er 2 (kruiselingse) vastzetten door er nog een moertje onder te zetten, die andere 2 waren lastig te bereiken... goed geholpen voor 15 euro en hopelijk weer een tijd zonder gehaper rijden. dank voor de tips hier.
agnes
hans
Bericht door hans »
je gaat me toch niet vertellen dat ik eindelijk wat zinnigs heb gezegd? :lol:
kleur 777
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1570
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 577
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 770
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 528
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 526
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 890
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1450
    05 feb 2025 21:09
