Wiellager Twingo
Nodri
Wiellager Twingo
Hallo allemaal,
Na een keer jullie hulp te hebben ingeroepen voor het vervangen van de kachelradiateur nu alweer een vraagje. (met de kachelradiateur gaat het prima, autootje wordt nog steeds lekker warm van binnen!!)
Het wiellager rechtsvoor moet vervangen worden, is dit veel werk?? Moet ik ze nu ook alletwee vervangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Richard
Richard
Verwijderde gebruiker 25
wat betreft het werk
als je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt is het een paar uur werk.
Ikzelf vervang wel altijd de wiellagers per paar, maar of het nodig is weet ik niet
Hai Richard,
Is niet te moeilijk, maar je moet goed
en degelijk gereedschap hebben.
Bijv.:
Stevige dopset (tot de grote maten)
Goeie tangen, dus niet van die Gamma-modelletjes.
Forse lijmtang en blokjes hout om de bende indien nodig vast te kunnen zetten...
Prettige garagekrik en bokjes.
Ruimte.
En: Matig-gevorderde sleutelaar zijn.
Bij vervangen je hele vooras tegelijk vervangen.
Daarna weet je in ieder geval wat erin zit.
En de moeite heb je toch al.....
Zo duur zijn lagers ook weer niet.
Weet niet of er standaard SKF in zit,
maar dat zal vermoedelijk wel het geval zijn.
Dan is de lagerboer een stuk goedkoper dan de auto-onderdelenhandel.
De helft, zo ongeveer.
Elke stad heeft wel een lagerspecialist.
In Utrecht bijv. Gerim op de leidsekade.
meestal zijn de gebruikelijke maten wel op voorraad
De buitenlagers zijn er meestal het meest beroerd aan toe,
maar check toch zeker ook de binnenlagers en de kommen waarin ze draaien.
Weet je heel zeker dat het het lager is?/
Kan ook de homokineet van de aandrijfas zijn.
Kijk in ieder geval even vooraf naar je remblokken,
als je toch bezig bent is het vervangen van de blokken
een kleine moeite. Kun je ze vast inkopen indien nodig.
hoor wel.
groet,
Jasper
Hieronder een lijst met bedrijven waar je ieder SKF lager
kan krijgen danwel binnen een dag binnen hebt.
DIT HOLLAND BV
Beerten 15, 5081AN HILVARENBEEK
meer info | kaart
BRAMMER DRECHTSTEDEN BV
Houtschelf 12, 3371KB HARDINXVELD GIESSENDAM
meer info | kaart
K. NAP BEHEER BV
Zinkweg 230, 3262BH OUD BEIJERLAND
meer info | kaart
BRAMMER AMSTERDAM BV
Nieuwe Hemweg 7/R, 1013BG AMSTERDAM
meer info | kaart
BEARING TECHNOLOGIES CONSULTANCY
Herenweg 264, 3645DX VINKEVEEN
meer info | kaart
BV MACHINEFABRIEK BRONS KUNSTSTOFLAGERS (BKL)
Noorderweg 99/A, 1456NK WIJDEWORMER
meer info | kaart
TECHNISCH HANDELSBUREAU GERIM BV
Leidseweg 29/A, 3531BA UTRECHT
meer info | kaart
DEN OUDEN
Flevoweg 99, 3846AJ HARDERWIJK
meer info | kaart
LAGERGIETERIJ HAGEMAN BV
Laanstraat 32/B, 3762KD SOEST
meer info | kaart
FURNITEC SYSTEMS BV
de Boelakkers 4, 5591RA HEEZE
meer info | kaart
BRAMMER MAASTRICHT BV
Graanmolen 20, 6229PA MAASTRICHT
meer info | kaart
HET LAGERHUIS
Ruinerweg 23/B, 7958RA KOEKANGE
meer info | kaart
TECHN. HANDELSONDERNEMING HG GROOT NIEDORP BV
Galileistraat 39, 1704SE HEERHUGOWAARD
meer info | kaart
BRAMMER TWENTE BV
Aquamarynstraat 105, 7554NN HENGELO OV
meer info | kaart
MACH. FAB. EN HNDL. MIJ. V/H FA. C. BOOTSMAN
Dwarstocht 4, 1507CH ZAANDAM
meer info | kaart
EBELE LAGERTECHNIEK BV
Veerplein 6, 3331LE ZWIJNDRECHT
meer info | kaart
MAPROM ENGINEERING BV
Maxwellstraat 22, 3316GP DORDRECHT
meer info | kaart
GGB GERMANY GMBH & CO. KG
Kamerlingh Onnesweg 16, 3316GL DORDRECHT
meer info | kaart
Bijv.:
Ruimte.
hoor wel.
groet,
Jasper
DIT HOLLAND BV
meer info | kaart
meer info | kaart
K. NAP BEHEER BV
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
DEN OUDEN
meer info | kaart
meer info | kaart
FURNITEC SYSTEMS BV
meer info | kaart
meer info | kaart
HET LAGERHUIS
meer info | kaart
meer info | kaart
BRAMMER TWENTE BV
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
meer info | kaart
renoldie
Het lager van een twingo is een lager, dus geen binnen en buitenlager.
Beide zijden tegelijk vervangen is niet nodig.
Een pers is wel noodzakelijk om het lager in en uit de fusee te persen.
Remko de W
Klopt, normaal gesproken uurtje werk,renoldie schreef:Het lager van een twingo is een lager, dus geen binnen en buitenlager.
als de as er tenminste uit wil...
jootje68
- Lid - eerste logo binnen
ik heb het zelf meegemaakt en ik raad je aan ze wel allebei te vervangen want binnen no time begint de andere dan ook
Remko de W
je bedoeld dus zowel bij je linker en je rechterwiel...
Nodri
Heeft er iemand een stap-voor-stap plan? Of zal ik een werkplaatshandboek kopen?
ik heb ook al men wiellager kapot heb ze meteen allebei gedaan anders kun je over een maand weer die andere doen het lager kost 80 euro plus nog de arbeidsloon maa rik heb het zelf gedaan je heb wel een pers nodig ander wil het niet
Ik moet bij mijn vriendin haar twingo ook 2 lagers vervangen voor. Nu heb ik dit bij mijn eigen auto escort uit 96 zelf gedaan maar dit was achter.Nodri schreef:Heeft er iemand een stap-voor-stap plan? Of zal ik een werkplaatshandboek kopen?
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit bij een twingo moet doen, dat scheelt me namelijk 150 eurie?
Weergaves: 721 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1406 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1262 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 537 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
