Model/uitvoering : _Grand Espace
Bouwjaar : _2005
Brandstof : _benzine
boumnijel
beste mensen,
ik heb een probleem bij mijn koppeling, heeft geen lucht meer heb nieuwe hoofdkoppelingcilender laten vervangen maar de probleem blijft nog. als ik op de snel weg ben, de pedaal zakt helemaal naar beneden ik weet niet waar aan ligt.
A.U.B HELP
koppeling
kaleido 1
Re: koppeling
Systeem is hydraulisch , "heeft geen lucht meer" Je bedoeld is goed ontlucht ?
Koppelingspedaal kan niet vanzelf naar beneden zakken , zit een veer aan.
Als ik het goed begrijp , heb je na verloop van tijd dus geen mogelijkheid meer om de koppeling in te trappen omdat het pedaal op de bodem ligt ?
Graag een wat duidelijker uitleg.
Re: koppeling
Ga terug naar de garage en laat het oplossen !!
Het systeem werkt hydraulisch en maakt gebruik van de remvloeistof !!
Het dient heel nauwkeurig gemonteerd afgesteld en onlucht te worden, met een ontluchtingsapparaat.
boumnijel
Re: koppeling
Klopt, na een paar minuten in de snel weg heb geen mogelijkheid meer om de koppeling in te trappen omdat het pedaal op de bodem ligt. ben weer terug naar de garage heeft hem afgesteld en ontluchten en naar de remvloeistof naar gecheckt,
ook de probleem niet opgelost, de garage heeft over de versnellingsbak !!!!!!!! kan kloppen ???????????
mvg boumnijel
mvg boumnijel
kaleido 1
Re: koppeling
Een gesloten hydraulisch systeem , laat niet je pedaal vanzelf naar beneden zakken .
Je zult druk verliezen , maar het feit dat het pedaal vanzelf naar de bodem zakt heeft niets met je versnellingsbak te maken.
Denk dat ze toch nog eens beter naar de hulp en hoofdcilinder moeten kijken ivm lekkage.
Dat hij vanzelf zakt is al vreemd van zich zelf.
Laat er anders eens een andere garage naar kijken.
Re: koppeling
De hoofdcilinder(bij het pedaal) heeft een zuigertje en als dat niet goed zit of is gemonteerd dan valt de druk weg, de zuiger zakt dan in omdat de vloeistof terugloopt naar het voorraadtankje. Inwendige lekkage dus.
De hoofdcilinder is niet goed !!!
Als de drukcilinder in het koppelingshuis zou lekken dan heb je vast onder de versnellingsbak een zichtbare lekkage.
Het heeft echt niks te maken met de versnellingsbak.
Heb je garantie op de reparatie? ja toch zeker.
Axa
- Net ingestapt
Re: koppeling
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, alles is vervangen maar de garage krijgt de lucht er niet uit denk ik, smorgens kan ik heel slecht schakelen van 1 naar 2, ik moet hem uit 1 trekken en in 2 hard duwen maar na 15 min als de motor warm is heb ik het probleem niet meer en alles werkt goed, wordt er ziek van, niemand kan het oplossen, op een of ander manier voelt de koppeling zachter aan bij koude motor waardoor ik haast niet kan schakelen maar na 15 wordt het pedaal harder en alles werkt proma... help graag wat kan het zijn? Nieuwe koppeling met lager pedaal cilinder ook nieuw op meerdere manieren ontlucht maar probleem blijft..(((
Weergaves: 1496 -
05 feb 2025 21:09
Reacties: 15
Weergaves: 2077 -
17 jul 2025 20:02
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 489 -
02 mar 2025 22:41
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 448 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 293 -
Laatste bericht door KDrive
03 nov 2025 14:32
