Espace 4, Expression
2005
Diesel
Goedenavond,
Heb een probleempje met onze wagen, boven de 30km/h komt er een raar geluid tevoorschijn aan de linkervoorkant van de wagen. Bij :/- 80 km/h begint mijn stuur wat te trillen en dit verdwijnt weer als je sneller rijdt dan 95km/h, het geluid blijft (een soort brommen), een cirkel links of rechts geeft ook niks speciaal, niet kraken of zo. Lijkt precies wel of de linker aandrijfas uit balans is, kan dit eigenlijk ?
De wagen zelf rijdt soepel en schakelt normaal, geen gekraak of zo. Heb wel het niveau van de versnellingsbakolie nog niet nagekeken maar denk eigenlijk niet dat het door een laag peil komt.
Iemand een ideetje ?
Geluid aan linkeraandrijfas en stuurtrillingen
kaleido 1
Re: Geluid aan linkeraandrijfas en stuurtrillingen
Aandrijfas of wiellager , op de krik en controleren.
Uit balans is mogelijk , meestal door speling of droog gelopen binnenste homokineet.
Zienik
- Lid - eerste logo binnen
Kijk ook eens naar je uitlijning of de bandenspanning , dit kan ook dit soort problemen geven.
Zienik daor un Scenic ?
michel58
Hallo, bedankt alvast, de bandenspanning is in orde en de uitlijning heb ik net afgelopen week laten doen omdat hij naar rechts trok. Wat ik wel merk is als je op snelheid bent en dan de koppeling indrukt en op ralantie draait het geluid praktisch niet te horen is, toch dit weekend de olie eens nakijken; Droog gelopen homokineet lijkt me nog het meest voor de handliggend.
P.s 2 maanden geleden vastgelopen turbo gehad, ik naar de garage gaan vragen hoeveel dat dat kost, turbo alleen 931.-Euro plaatsing nog een 900,- erbij. Op E-bay.de gaan kijken, 249,- nieuw!! geleverd aan huis, op 2 dagen zat die eronder als dat niet snel verdient is?
kaleido 1
Wel even aan en afvoer goed gecontroleerd op reinheid ?
Als je het zelf kan,is de dealer wel de laatste plaats om een offerte te vragen natuurlijk..
michel58
Hey kaleido, nieuwe retourleiding erop gezet(was de oorzaak),drukleiding goed uitgespoten met Cepex, meeste werk was eigenlijk nog de luchtbuizen en de intercooler matrix olie vrij te maken, daar bleef maar uitkomen, werkt perfect nu.
Weergaves: 687 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1089 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 653 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1926 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1198 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 564 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2127 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
