heb motor vervangen maar nu blijft het lampje van gloeibougies en lampje wat er boven zit branden en hij krijgt geen brandstof.
Zelfde motorcode gemonteerd zit alleen andere pomp op met 2 aansluitingen meer, wilde deze verwisselen maar op pomp staan geen merktekens.
Weet iemand hoe je de pomp op tijd kan zetten.
BVD Henk
Kagoo 1.9D 2003
de mon
Re: Kagoo 1.9D 2003
Op pomptandwiel staat merkteken. Enkel op nieuwe riemen staan merkteken;krukas,nokkenas,pomp. Oudere riemen hebben die strepen niet meer.
Zelf zo geleerd om eerst de punten te zoeken voordat ik een riem los doe .
henkie0
- Actief als: professional
Re: Kagoo 1.9D 2003
Ok bedankt zal nieuwe riem bestellen. Je hoort het nog. Groeten Henk
Weergaves: 938 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 638 -
15 dec 2024 13:22
Reacties: 17
Weergaves: 2279 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2356 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 449 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 467 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
[lekstroom renault scenic 2003]
door gamdalf » 06 mar 2025 09:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door gamdalf
06 mar 2025 09:16
